石墨炉大神快来救我
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助!我做普析石墨炉,为什么图里的峰高很大,但是下面的数据确是很小呢!是什么原因导致的?做曲线还正常呀!
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2017/04/26
    图中所示的浓度是第几个点?浓度是多少
  • p3226846
    第2楼2017/04/26
    灰化/原子化温度太高。Pb就算加基改(磷酸二氢铵)我的灰化800 原子化1500
  • 有水有渝
    第3楼2017/04/26
    可能是积分时间不合适,最高峰没有被识别到,看一下对照品与样品的最高峰的出峰时间是不是一致。
    石墨炉测什么样品,居然不用扣背景
  • m3226667
    第4楼2017/04/26
    这个就是测正常的地下水,带过标样测也在范围,什么情况扣背景?我在学习中,请多多指教
    有水有渝(xky0230699)发表:可能是积分时间不合适,最高峰没有被识别到,看一下对照品与样品的最高峰的出峰时间是不是一致。
    石墨炉测什么样品,居然不用扣背景
  • m3226667
    第5楼2017/04/26
    温度不高吸光值就太小了,线性不好,请问你的吸光值最高点大概是多少呢
    p3226846(p3226846)发表:灰化/原子化温度太高。Pb就算加基改(磷酸二氢铵)我的灰化800 原子化1500
  • m3226667
    第6楼2017/04/26
    测试的样品
    冰山(yang_qingwen)发表:图中所示的浓度是第几个点?浓度是多少
  • 夕阳
    第7楼2017/04/26
    主观估计楼主采用的计算模式是峰面积而不是峰高吧?
  • wangjunyu
    第8楼2017/04/28
    应助工程师
    整体感觉你的灵敏度不是很高
  • m3226667
    第9楼2017/04/30
    是峰高
    夕阳(anping)发表:主观估计楼主采用的计算模式是峰面积而不是峰高吧?
  • 夕阳
    第10楼2017/04/30
    请楼主在下图中指出哪个峰是原子化的样品峰?并且标出表中对应的吸光度是多少
    m3226667(m3226667) 发表:是峰高
