shgtj
第1楼2006/07/31
应该是柱子的问题了。
Easy-Boy
第2楼2006/08/01
需要购买Waters或Agilent的糖柱做,才能分开。约8000大洋,Agilent 的可能便宜些
Mix_Grey
第3楼2006/08/10
换个柱一定可以解决的
tanggangfeng
第4楼2006/08/10
最好买个糖柱。或在再摸索下条件。减少乙腈含量。再试试。
rst0531
第5楼2006/08/11
调一下流动相的比例试试
shangyanfen
第6楼2006/08/11
柱效可能不行了
tkom123
第7楼2006/08/31
做糖有专门的糖柱,alltech公司的也不错
zhiguo77
第8楼2006/09/04
直接可能的问题就是柱效不行了,我做过低聚果糖和糊精的液相色谱分析,流动向水:乙腈=25:75,用的是进口的氨基柱,也用过大连的柱子,都能够分开,你用的流动性条件就更没问题了。所以应该查一下柱子的问题。
渊源
第9楼2006/09/06
你用的检测器是什么?还有就是换个柱子试试,糖类是比较难做的。
yingtiao
第10楼2006/09/07
应该是柱子的问题了
