气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/10/11
上个图看看 如果标准品峰型没问题的话 样品峰 也应该没问题的 峰比较宽 是不是有什么杂质包在甲醇峰里面?
安平
第2楼2013/10/11
看看色谱图如何? 怀疑样品中有干扰杂质。
qqqid
第3楼2013/10/11
看楼主的意思,好象标准品进样是溶液,样品进样是顶空。如果真是这样,楼主的做法就是错的,顶空法做样,标准品和样品都要放顶空瓶里平衡,然后取液上气体进样。顶空法样品峰矮胖,一般是顶空条件不合适,或者气相进样口条件不合适。
zyl3367898
第4楼2013/10/12
3楼说的有道理。
爱笑的猫
第5楼2013/10/14
建议楼主换溶剂,用DMSO做溶剂来顶空进样,高沸点的DMSO在80℃下可以让甲醇最大化的气化,还有就是浓度可以适当提高啊,甲醇的溶残限度0.3%,你可以适当配个0.3mg/ml的标样,然后移取5ml到20ml的顶空瓶中80℃平衡30min
