气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/05/29
比如HJ734固定污染源voc,要求每批样品做空白加标,回收率参考其附录要求。
123
第2楼2022/05/29
VOC的加标回收:1了解:需要你对采集的排放污染物有认识,可以先采集一个,测试出大概的污染物的类别和浓度2加标:预测和识别所有相关的污染物后。使用两套完全相同的采样装置,一套加标,一套不加标。在烟道或者无组织监控点并列两采样管(同一断面上)相距2.5cm。采样前在加标装置的吸附管中加入所有预计的化合物(气态或者液态)。加标量应是在不加标装置收集量的40~60%左右,两套装置同时采集管道气体。3结果判定
wuyuzegang
第3楼2022/05/29
没必要全部都做,选择几种好做的做一些就可以。采用加标回收率来考察分析方法的精密度与可靠性,是无可争辩的。但对于一些被检测的指标本身就是由混合物来代表的,那么加标回收率的代表性只能是一个不太切合实际的参考。
通标小菜鸟
第4楼2022/05/29
要看你们测什么参数,比如有30种物质,你们都要出报告,那加标就要这30种物质都要出峰,且加标回收率符合质控要求才行。做几种参数,那几种参数的加标都要做,不能只选择其中几种物质
oscar_2007
第5楼2022/05/29
加标回收率的目的主要是检查测试方法过程稳定性中及仪器精密度。不需要全部都做,选择具有代表性的几种物质即可。
zyl3367898
第6楼2022/05/29
做几个有代表的就行,不用全做。
xiaoheihei
第7楼2022/05/29
看标准规定了,都是要测定的组分,那就必须都做一下,不一定所有组分加标回收率都一样好的,只是做几个不一定有代表性的。
yzguo
第8楼2022/05/29
尽量做的多些
ztyzb
第9楼2022/05/30
楼主,个人理解加标回收验证准确度比有证标准样品更具有代表性,因为加标回收能验证包括前处理和上机的实验全过程,以及试剂和玻璃器皿是否满足需要,多组分中每种成分的干扰项可能不同,所以需要全做。
深蓝
第10楼2022/05/30
你要测试哪些项目,就做哪些项目的回收率即可。
