气相色谱(GC)
石头记忆
第1楼2013/10/11
ECD 主要用于氯代烃的检测
chenjing
第2楼2013/10/11
1.FID虽然是通用型检测器,但有些物质在此检测器上的响应值很小或无响应,这些物质包括永久气体,卤代硅烷,水,氨气,一氧化碳,二氧化碳等等。所以,检测这些物质的时候不宜使用FID。2.假如标准文件上建议用ECD的话,自己做研究可以换用别的检测器,但出报告不行,对标准的偏离太大了。
阿宝
第3楼2013/10/11
fid和ecd 二者无论是机理还是构造 都有很大区别标准规定ecd 的 不可以用fid 替代,因为fid对于带有负电子性的组分灵敏度远不如ecd
尘
第4楼2013/10/11
可以,但灵敏度比ECD差多了
lbgdut
第5楼2013/10/11
哦哦,明白了。谢谢!
xiao-jin
第6楼2013/10/11
FID与ECD检测器是二种不一样的检测器,它们所针对分析的对象也不一样。再说你要按照标准进行样品测试,那测试出来的数据毫无说服力,不赞成使用。
qqqid
第7楼2013/10/12
从技术角度讲,在都能检出的情况下,FID和ECD是可以互相代替的。从质量管理的角度讲,标准方法指定的检测器是不能用其它种类检测器代替的。响应特性、灵敏度、检出限、线性范围都不一样,定量结果不能保证一致。比如水,在ECD上灵敏度特别高,在FID上却没有响应。
一夜鱼龙舞
第8楼2018/01/16
FID破坏型检测器,ECD没有化学变化。
