亚硝酸甲酯过程气体分析方案简介
  • 安平
    2019/10/10
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 亚硝酸甲酯过程气体分析方案
    分析要求:
    亚硝酸甲酯生产过程中,需要检测中间产物气体的组成,其中含有氢气、氮气、一氧化碳、甲烷、一氧化氮,氧化亚氮、亚硝酸甲酯、甲醇等组分。
    根据样品情况,设计分析系统如下。
    1.1 简介
    气相色谱系统(岛津气相色谱仪GC-2010A)分为三个分析通道,同时进样完成无机气体、甲醇和MN的分析。
    通道1使用TCD检测器,定量样品中的微量氢气;
    通道2使用TCD检测器,定量样品中的氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮等组分;
    通道3使用FID检测器,定量样品中微量的MN和甲醇。
    系统使用氢气(或氦气)以及氩气作为载气,外标法定量分析。
    1.3 系统硬件结构
    通道一,氢气的分析。
    该通道使用氩气作为载气,样品气体由十通阀V1的切换动作完成进样和反吹。氢气经由色谱柱C1分离进入TCD1检测器,较重无机组分和有机组分被反吹放空。
    谱图略
    通道二,永久气体氮氧化物的分析。
    该通道使用氢气(或氦气)做载气,样品气体由十通阀V2的切换完成进样和反吹。较轻组分经由预切色谱柱PC1进入切换阀V3,在阻尼R和色谱柱C2的组合之下,利用TCD2检测器,完成氧气、氮气、一氧化氮、一氧化二氮、甲烷、一氧化碳的分析。
    较重的组分——甲醇和MN被V1阀反吹放空。
    通道三,甲醇和MN的分析。
    该通道使用氢气(或氩气)做载气,样品由六通阀进样进入毛细管柱C3中,使用FID检测器完成甲醇和MN的分析。
    谱图略
    C1 --- 13X分子筛
    C2 --- 5A分子筛
    C3 --- PLOT U毛细管柱
  • 该帖子已被版主-avih1981加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • molecule
    第1楼2019/10/14
    一氧化氮的线性怎么样?
  • 安平
    第2楼2019/10/14
    不太好,这个物质不稳定。
  • 许之秦
    第3楼2019/10/15
    应助工程师
    分子筛柱对NO有没有吸附呀?我看NO是在氮气和甲烷之间出峰的。
  • xiaoheihei
    第4楼2019/10/26
    分子筛柱对NO有一定吸附性,要填料质量好的一点的,柱管钝化的好一些,能降低写吸附,不然分析线性不是很好。
    第5楼2019/10/26
    后面的两个峰有些拖尾,还能优化吗?
  • 安平
    第6楼2019/10/31
    气固气相色谱法的色谱峰往往不会很对称,不需要处理的。
  • 安平
    第7楼2019/10/31
    不同厂家的分子筛,NO和甲烷出峰顺序不同。
    也有完全分离不开的。
  • molecule
    第8楼2019/11/02
    跟管线关系不大,理论上,跟分子筛的硅铝比和含水量关系更大。另外要保证线性响应,额外的化学处理是必须的。
  • avih1981
    第9楼2019/11/08
    一个完整的方案,有需要的可以收藏学习借鉴
  • 沧海一粟
    第10楼2019/11/10
    这个标气用的是所有组分吗
