气质联用(GCMS)
cdcflyc
第1楼2013/10/12
用气相色谱,FID检测器。如果只是测个一两次,不设溶剂延迟,分流比稍微大点。
symmacros
第2楼2013/10/12
请问只测杂质不测主峰行吗?
tang566
第3楼2013/10/12
不设溶剂延迟,在出溶剂峰时,关闭灯丝,或者换用其它剂作为溶剂。
steven
第4楼2013/10/12
可以使用SIM模式,不采集溶剂峰,或者如楼上所说在时间事件里设置灯丝关闭时间。如果还不行,就只能换溶剂了。
ntysg
第5楼2013/10/15
但还是要做定量分析啊,纯度、杂质浓度等
枫殇
第6楼2013/10/15
出溶剂峰时,关闭灯丝
第7楼2013/10/15
不行啊,要做定量分析,是做正己烷中的各种杂质含量分析,包括纯度。
第8楼2013/10/15
楼主问题没说清楚啊,这种情况是不需要设置溶剂延迟的。设置了溶剂延迟,你的纯度就不准确了。
千层峰
第9楼2013/10/15
设定两个方法做吧,一个只测杂质,杂质出来后,就不采集数据,这样就不受溶剂峰影响了,能保护灯丝。测正己烷含量还是用FID好。如果只能用气质做,减少进样量,加大分流比可以减少正己烷对灯丝的影响。
第10楼2013/10/16
是的,但是不设溶剂延迟,灯丝寿命呢?
