气质联用(GCMS)
附件:
pengzw_007
第1楼2013/10/14
你这个是全扫描的吧,点右键,输入离子段,279的来试试,然后再比较下,因为很多塑胶里面,有一种类似邻苯的物质,不过不是DNOP,只是在DNOP后面一点点,我估计你这个就是。
jjtu324
第2楼2013/10/15
你这个没有发提取离子图,看配对怎么样,不要差太远就是,看出峰情况,样品有时会干扰。
z17148372
第3楼2013/10/16
不是不是不是不是不是
千层峰
第4楼2013/10/16
应该不是DNOP,如果不放心可以加DNOP进去,在测一次。
tang566
第5楼2013/10/16
保留时间不同,不是DNOP.
lucia_J
第6楼2013/10/16
不是,261明显比DNOP的峰高,这个干扰在塑料里面很多的
collense
第7楼2013/10/17
明显不是,离子比例差别太多,保留时间也不一致
深蓝色的忧郁2011
第8楼2013/10/17
实在不放心,可加点dnop 进去,看两个峰是否重合
心随逸动
第9楼2013/10/21
不是,这个应该是间苯,不是邻苯
砂锅粥
第10楼2013/10/21
保留时间不对,应该是DOTP(这个增塑剂是允许添加的)。
