分离/萃取
透明
第1楼2013/10/24
可以加点自己的操作写成原创更佳
秋刀鱼_66
第2楼2013/11/26
恩,差不多都这样
ldfbee8219
第3楼2014/01/22
有没有做水产品的净化经验呢
wakinqian
第4楼2014/01/23
有,就是没整理,我这里水产,农残,兽残都做,等等啊
向日葵的忧伤
第5楼2014/03/22
如果是极性强的样品,上样的时候也用弱极性溶剂溶解,会不会溶解不了,回收率偏低呀?
第6楼2014/03/24
不会,上样溶剂不会影响的,都是有机溶剂,溶解那点东西没问题
第7楼2014/03/24
第8楼2014/03/24
可是我做的一个极性比较大的样品,用正己烷溶解上样,过C18小柱,回收率很低。我又直接用正己烷溶解标样,过柱,回收率依然很低,是不是因为正己烷不能把样品带到柱子上呀?
第9楼2014/03/25
不会的吧,在我的经验中除了萃取需要考虑溶剂极性,相似相溶,定容我还没考虑过,比如我气质进样都统一用正己烷定容,无论是有机磷还是有机氯,
new2013
第10楼2014/03/26
“由于不同样品存在一定的基质增强效应,因此用试剂配制标准溶液测定样品往往会造成检测结果偏高的现象,采用样品空白提取液配制标准溶液,可以有效弥补基质增强效应带来的定量偏差。”版主,这句不太懂。“试剂”和“样品空白提取液”各是什么?比如混标用甲醇:水=1:1配制,样品提取浓缩后定容用纯甲醇,这样仪器对两者的灵敏度会不同吗?或者做出来的结果进行定量换算是有偏差的?
