气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/07/01
参考一下啊https://m.doc88.com/p-7038046954778.html?r=1
wuyuzegang
第2楼2022/07/01
按标准特征离子定量就可以了
检测菜鸟
第3楼2022/07/01
用标准里的特征离子定量时,发现超过了仪器最高响应值,仪器用的是岛津GCMS-2010Plus,柱子用的是DB-5Ms
第4楼2022/07/01
谢谢啊
第5楼2022/07/01
那说明浓度太大了吧。做了好几年偶氮没遇到过这种情况。可以全扫描,因为sim的图太难看,定量的时候提取离子定量即可
第6楼2022/07/01
浓度不高呀,2.5mg/L-30mg/L。方法用的是全扫描,后面用标准给的特征离子来定量,就发现响应值超了,特征离子那个峰的峰顶都变平了。
第7楼2022/07/01
柱子柱效太低了,可以活化一下看看,不行就换个新柱子吧
第8楼2022/07/01
好的,谢谢啊,我试下
5337201jwl
第9楼2022/07/01
仪器状态不好,
lhl
第10楼2022/07/01
响应太高有几种方式可以解决:提高分流比,减小进样量,降低检测器电压。
