气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/10/13
如果是带有epc的仪器,应该是管路泄漏
zyl3367898
第2楼2013/10/13
如果是EPC,直接关机,不用关气瓶的,它会直接切断气源。关掉空气氢气发生器。
lbgdut
第3楼2013/10/14
有epc的,那应该是管路泄露了。这样应该不会影响检测吧
第4楼2013/10/14
瞎讲讲
第5楼2013/10/14
关机后仪器会自动断开气源,表头应该不会降,你描述的情况应该是管路漏了,最好排查下
飘殇
第6楼2013/10/14
过了一晚上的话压力掉点没关系吧,除非气密性很好的了。
尘
第7楼2013/10/14
以后还是关气瓶吧
xiao-jin
第8楼2013/10/14
希望楼主自己查下外气路,仪器到气瓶间可否有气体净化器,可以把净化器开关关闭后试试。
第9楼2013/10/14
假如不漏气应该不会掉压力吧
第10楼2013/10/14
气瓶已经关了,只是管路和减压阀里还有气体,过段时间后气压下降了
