土壤如何自净???
  • 名字长了容易引起注意
    2013/10/14
土壤固体废弃物监测
  • 土壤如何自净???
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 生于八零年代
    第1楼2013/10/15
    微生物的作用吧
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2013/10/15
    不是吧,河水自净还有泥沙的过滤作用
    生于八零年代(love418wh) 发表:微生物的作用吧
  • 辛妈
    第3楼2013/10/15
    微生物算是其中的一种。
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2013/10/16
    对的,植物也能吸收,那我在北重金属污染的土壤上种植植物,是不是可以把重金属给适当的减少
    浮生(v2744260) 发表:植物也能吸收啊
  • 编辑wx
    第6楼2013/10/16
    土壤自净主要靠微生物净化、化学分解、植物吸收、水的稀释及蒸发等等。
  • 编辑wx
    第7楼2013/10/16
    要降低土壤重金属浓度的话,植物修复法有它的一定优势,但是它在目前的各种土壤修复法中是最慢的之一,富集能力强的植物大多个体很小而且成长缓慢,而且富集重金属的量都不是很大,植物的播种、培育和收割也有个比较长的周期,所以修复过程很漫长。而且大多数富集植物只对单一或两种重金属比较有效,用于复数重金属污染的土壤效果很不理想。所以用于治理重金属的污染的话,比较适合单一重金属污染的土壤,不适合多种重金属污染的土壤。
    而且植物修复法还有些其他问题,比如富集植物引种不慎易对本地物种构成威胁,处理完污染后收割的大量植物,在处理上很多时候也没有其他一些方法处理后生成的废液废渣好处理。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:对的,植物也能吸收,那我在北重金属污染的土壤上种植植物,是不是可以把重金属给适当的减少
  • 该帖子已被版主-forth加2积分,加2经验;加分理由:讲解详细
  • 编辑wx
    第8楼2013/10/16
    治理土壤重金属污染,目前原位化学稳定化方法比较成熟,费用也不高,萃取法的效果也是相对不错的,如果污染物主要是挥发性较强的重金属,如汞和砷,那么热解法也是不错,而且效率很高。但是热解法处理过的土壤基本就废了,所以不能用来处理农田的重金属污染,只能用来处理工业用土地的污染。
  • envirend
    第9楼2013/10/18
    说得够全啦。
    编辑wx(v2650278) 发表:土壤自净主要靠微生物净化、化学分解、植物吸收、水的稀释及蒸发等等。
  • liu999999
    第10楼2013/10/26
    还有淋溶、动物等
    envirend(envirend) 发表:说得够全啦。
