nixiaolong
第1楼2013/10/17
看你的说明书 ,你用150*2.1mm 的柱子 推荐流速在0.2 以下,你用1.0的流速,柱压会不会过高?看你的谱图,你的这个峰的理论塔板数应该达不到要求吧。可以换换柱子试试看
ding1982y
第2楼2013/10/17
你看你的峰行,后面拖的厉害,是缓冲溶剂的问题,你可以在调整下缓冲溶剂的比例,流速稍微降点,要是0.2的流速 这个样要走多长时间啊!先按照楼上的说法让他走下,要是不行,你改下流动相配比,缓冲溶剂太高了!
erge
第3楼2013/10/17
缓冲剂太多会使峰拖尾啊?
cminzhen
第4楼2013/10/17
说明说推荐条件0.2 我也不敢改,主要是旧这一根柱子,坏了就完蛋了!
第5楼2013/10/17
也就是说可以降低缓冲盐的比例,可以稍微改善峰形?
有水有渝
第6楼2013/10/17
首次使用这个色谱柱吗,色谱柱与标准要求的不一致,应该稍做调整,如果考虑过载,可以试试减少进样量,如5uL等。另外色谱柱的性能也检测一下,接头是否正常
第7楼2013/10/18
我看你谱图上信息是 1.0,这个主要看压力 不超过15 到20基本上问题不大
桉
第8楼2013/10/20
降低进样量试试
色谱质谱自由维修者
第9楼2013/10/21
首先峰高好像才100多MAU 应该不会过载,首先考虑是管路接口是否平整 流速是否合理 流动相是否合理(pH 缓冲液等)
三人行
第10楼2013/10/21
调节流动相或更换色谱柱。
