气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/10/16
不设溶剂延迟可能会烧坏灯丝或减少灯丝寿命,影响检测器(倍增管等)的寿命。
雾非雾
第2楼2013/10/17
溶剂延迟设置过短,灯丝打开过早,比较容易导致离子源积碳,灯丝寿命会受到影响。
牛二
第3楼2013/10/17
朱老师,用什么东西擦 真空腔的密封圈啊?、
第4楼2013/10/17
现在工程师是用湿巾,然后晾干,然后用干净的手指再轻轻揉一圈。
swgaogao
第5楼2013/10/17
以上正解,灯丝的寿命是1000H
第6楼2013/10/17
是这样的,老化后密封性较差了,可能拿出来,松松再填进去试试。
wakinqian
第7楼2013/10/17
如果是做挥发性物质,或者固相微萃取,就不需要溶剂延迟了,溶剂延迟顾名思义是在溶剂流出时候灯丝关闭,
千层峰
第8楼2013/10/17
为了减轻溶剂对MS的影响,保护灯丝。
erge
第9楼2013/10/17
什么意思?溶剂不是也挥发了吗?
第10楼2013/10/17
我们经常用ACN, 甲醇等做溶剂,不是挥发了吗?怎么会影响质谱呢?如果那样样品也会影响质谱啊?还有,如果有些东西出在溶剂峰前面呢?这该怎么办?
