dywzqbx
第1楼2015/06/11
按照你写的,那就只能是流动相了.检测波长,流速梯度```
浪淘沙隐
第2楼2015/06/11
对于含有酸碱基团,也就是羟基和氨基的化合物,一定要注意流动相的pH,如果流动相pH在其pKa±2之内,那么很可能保留时间或峰形或峰面积不稳定。
一片枫叶
第3楼2015/06/11
很有道理,对于含有羧基的化合物也是这样。
hujiangtao
第4楼2015/06/11
分子结构中含有羧基、羟基、氨基的化合物有的不很稳定
第5楼2015/06/11
官能团太多,保留分离机制复杂,对于分析的组分检测条件相对较为苛刻。
三刀
第6楼2015/06/11
楼主可以列出分析样品,分析条件和谱图,大家更进一步的讨论,PH值在液相分析中,真的是很重要
夏天的雪
第7楼2015/06/11
换流动相,调pH值试试
capcellpak
第8楼2015/06/11
如果排除楼上几位关于解离点PKa和流动相PH值的问题之外,不知楼主所说的仪器肯定没问题,是否考虑了泵速稳定性;如果是梯度的话,不妨用等度再试一下。
