![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
你的该型号仪器我没用过,但我用的PE600曾出现过和你类似的问题。就是石墨炉后顶部有根类似接地线与石墨炉的连接部位脱落导致,这跟线不仔细检查很难确定有问题,它类似于以前有线电视的传输线,有两层,外层是网状的金属线,内有根主线,当时我的仪器是外层连接完好,内层主线脱落,焊接后问题消失。希望对你有所帮助。
aidiche1(aidiche1) 发表:石墨炉检测的时候,突然出现错误提示“石墨管没有与石墨炉炉头正确接触,请检查石墨管完好且正确安装”!!实验做到一半来这一出,很苦恼啊!!!重新检测又是检测几次,然后又错误提示。
石墨管换新的,清洗石墨炉内部,还是会出现这个问题。去年换过一个叫电流检测板的东西(没装好也会有个错误提示,忘了是不是提示这个错误),不知道是不是这个板松动造成的。。。
请大神们指点!!!机子是热电的M6,老爷机了
