Cr条件设置
原子吸收光谱(AAS)
  • 以前我没加基改,灰化温度为1300度,因为Cr是高温元素(一般不加基改),现在我加了基改就是硝酸镁,灰化温度为推荐的1500度,感觉温度提高了,曲线没有以前那么平滑了,还有我这个峰是不是有点拖尾啊?如果拖尾了是不是还要提高原子化温度啊。背景-0.0792A-s是不是有点问题
  • 我是风儿
    第1楼2019/11/13
    拖尾是将原子化阶段的温度提高上去
  • 我是风儿
    第2楼2019/11/13
    背景值0 .072还好吧
    我是风儿(nphfm2009)发表:拖尾是将原子化阶段的温度提高上去
  • 101
    第3楼2019/11/13
    加了基改感觉曲线没有原来那么平滑,是因为基改还是因为灰化温度提高了导致的?而且最近走曲线,校准空白的吸光度很高,而且拖尾,不知道是不是基改的原因,常温放置硝酸镁是不是不行啊,明天我把图片发上来
    我是风儿(nphfm2009) 发表:拖尾是将原子化阶段的温度提高上去
  • 101
    第4楼2019/11/16
    前几天走标线,校准空白信号值很高,拖尾也很严重
  • Insm_05679db8
    第5楼2019/12/17
    提高原子化温度,可以解决拖尾问题,对于高温元素,都会有脱位,可以调整一下读数时间
  • 柠檬绿茶加冰
    第6楼2019/12/25
    这个图可以了,一定要加基改么?我做空心胶囊的铬,没用基改,线性和精密度都很不错啊。
