气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/10/17
阀漏气吗?
tang566
第2楼2013/10/18
换阀后,氮气进入管路,氮气难抽走。
steven
第3楼2013/10/18
水和氮气都很高,应该还是有漏气的地方.气体纯度不够,一般水分不会那么高.
swgaogao
第4楼2013/10/18
应该还是漏气问题分压阀有问题吧,不然不会一换就出问题了。其他地方LZ也排查了
千层峰
第5楼2013/10/18
刚开机当天,所以水汽高,过了两天水汽就低很多了。检查过管路并没漏气。。
第6楼2013/10/18
如果阀漏气,氮气氧气含量应该比较稳定的,在抽了长时间后,氮气依然100%,氧气才3%左右。奇怪的是,单看水氮氧,氮气为100%,当同时观察水氮氧和调谐液三峰,水的比例比氮气的高。
第7楼2013/10/18
是不是载气的净化器要更换了。
第8楼2013/10/19
仪器才用了一年半,两瓶氦气,净化器没那么快就不行了吧?
symmacros
第9楼2013/10/19
应该是氧捕集阱里面残留氮。
第10楼2013/10/19
换减压阀时候要注意空气进入氧捕集阱,因为捕集阱的容量很小,大量空气进入很容易造成它失效。一般最好是在氦气的保护下先把捕集阱拆下来封严保存,换阀后先用氦气冲洗捕集阱前面的管路后再安装捕集阱。或者换的时候拆卸减压阀出口的管子立即用什么东西堵着,马上更换减压阀,等换好后开气下连接管路。
