原子吸收光谱(AAS)
chl19710707
第1楼2013/10/18
我的也是,希望有老师应助
JIANNAN
第2楼2013/10/18
1.可能是样品污染了进样毛细管,用浓度高点的硝酸清洗或裁掉污染部分;2.检查毛细管与进样器连接部分,是否会存在连接不密封或有漏气可能。
冰山
第3楼2013/10/18
同意楼上老师的意见。如果气泡赶不完,怀疑漏气了
lizzyxiaowen
第4楼2013/10/18
我的进样针头也总是有气泡,可能是更换时拧的太松或者太紧,调节一下试试吧
第5楼2013/10/18
怎样用浓度高点的硝酸清洗?多大浓度?具体怎么操作?我的气泡也不是老有,有时有,有时又没有
for_knowledge
第6楼2013/10/18
学知识了谢谢
第7楼2013/10/18
可以用1:1的硝酸试试看,操作你可以按进样洗针程序,记得最后把进样针外部用蒸馏水清洗并擦干。从描述时有时无看有两点可能:1.与样品有关,换处理方式;2.连接处有漏气可能,检查接头及计量泵。
xhx262518
第8楼2013/10/18
还请教,如何检查是否漏气呢??
第9楼2013/10/18
是前后两个不一样的塑胶螺栓吗?
第10楼2013/10/18
