气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/10/18
会否这个柱子不能承受较快的升温?
蓝是那么的天
第2楼2013/10/18
这个柱子的固定相不是液膜,是固体颗粒。
hfang2005
第3楼2013/10/19
楼上说的对,实际上就是毛细管状的充填柱。不是所有PLOT柱都能用于MS的,因为它会释放充填物颗粒至MS,造成污染。只有Wall-Bonded的PLOT柱才能用于MS,即使是这样的,柱子的末端还要装一个叫Particle Trap的东东才能接到MS上放心地用。
caicai
第4楼2013/10/20
升温速率10℃/min应该不会很快吧,柱子可承受升温速率具体也不清楚~
第5楼2013/10/20
这么说,HP-PLOT/Q还是很伤MS的?如果没有Particle Trap,是不是应该稳定保持低温工作有利于避免污染MS呢?
第6楼2013/10/20
Particle Trap就是相当于一个过滤器吗?
symmacros
第7楼2013/10/20
是相当于过滤器,是在柱子后端的一个颗粒捕集器,防止颗粒进入MS。
steven
第8楼2013/10/22
请问,Wall-Bonded是什么意思?公司吗?
第9楼2013/10/22
(固定相)充填颗粒粘着在毛细管内壁上的。比较新型的PLOT柱都是用这种技术做的,有些老的不是。
飞雪迎春
第10楼2013/10/22
请教下,楼主做气体分析,分析什么气体,这种色谱柱的分离效果怎样?能不能分析H2、CH4之类的?
