农残检测
zyl3367898
第1楼2013/10/18
会这么低吗?用什么方法,各种设备的费用,试剂费用,人员费用,这些加一起很多的。做多少样品?
雾非雾
第2楼2013/10/18
这个当然要看您这200项的检测项目了,如果一个方法能做完所需项目,那3000也不算多。
chenjing
第3楼2013/10/18
GB/T 23204-2008做茶叶多农残的标准,上气质的
wqihui001
第4楼2013/10/18
一个样品,200项农残,3000块
ff2012
第5楼2013/10/18
即使一个方法都能做出来,3000元也不是很富裕,
tiantaishan
第6楼2013/10/18
估计是针对出口产品的第三方或出口产品检测的机构,平时检测量较大,所以收费较低也不奇怪了。如果只是一年仅仅只做几十个样品的话,那可是要亏的精光了。我们气质检测白酒中16中塑化剂(手动进样),针对我们系统内的,一个样品450,常常一次只送几个样品,每次间隔时间还长。如果每天做二十来个,成本就降低很多了,至少200就不会亏本了
第7楼2013/10/18
如果做的样品多了,成本就摊低了。
MMYG
第8楼2013/10/18
GB/T 23204-2008,一个方法做519种,可以的。
保持平常心
第9楼2013/10/19
200项,多组分方法,$450正常略低价格。
wangjs
第10楼2013/10/21
大批量样品这个价格还可以,一两个纯属赔钱的料
