热电6000ICP点火提示E2204
ICP光谱
  • 点火提示如下代码,检测压力没有问题,请大家帮忙!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • dadgoh
    第1楼2019/05/14
    气压没问题,在检查冷却水是否正常循环了。
  • dadgoh
    第2楼2019/05/14
    第二照片好像显示进样系统也不正常。
  • tang566
    第3楼2019/05/14
    循环水机的压力和水温有达到设定值吗?
  • 唐唐唐
    第4楼2019/05/14
    压力点,一直没有动过,
    tang566(tang566) 发表:循环水机的压力和水温有达到设定值吗?
  • 唐唐唐
    第5楼2019/05/14
    先提示的是第二张图片,继续点火就出现第一张图片。
    dadgoh(dadgoh) 发表:第二照片好像显示进样系统也不正常。
  • JOE HUI
    第6楼2019/05/14
    看图片需要检查冷却循环水压力,气体流量等,看是否正常,建议关闭所有再重启(热关机,就是不关主机电源),后通气体,调节至正常压力范围,然后开软件,吹扫一段时间,然后再开冷却循环水,调节正常的水压和温度,等仪器正常后,界面显示检测器,光室温度等正常后再点炬,尝试点炬后是否正常
  • sdlzkw007
    第7楼2019/05/15
    循环水有个过滤器,建议清洗后试一下。另外如果有条件可以在冷却水管路中串联一个流量计,可以检测水流量
  • deer
    第8楼2019/05/15
    如果检查后一切正常,我们通常关机重启,还不正常就喊人修了
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表:看图片需要检查冷却循环水压力,气体流量等,看是否正常,建议关闭所有再重启(热关机,就是不关主机电源),后通气体,调节至正常压力范围,然后开软件,吹扫一段时间,然后再开冷却循环水,调节正常的水压和温度,等仪器正常后,界面显示检测器,光室温度等正常后再点炬,尝试点炬后是否正常
  • tang566
    第9楼2019/05/15
    循环水机,一般带过滤器,有定期清洗,循环水也要定期更换,如果不维护,水里会长绿藻,附着在过滤器上,影响循环水的实际流量。
    唐唐唐(v2749506) 发表:先提示的是第二张图片,继续点火就出现第一张图片。
  • 唐唐唐
    第10楼2019/05/15
    好,谢谢一会试一试!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:看图片需要检查冷却循环水压力,气体流量等,看是否正常,建议关闭所有再重启(热关机,就是不关主机电源),后通气体,调节至正常压力范围,然后开软件,吹扫一段时间,然后再开冷却循环水,调节正常的水压和温度,等仪器正常后,界面显示检测器,光室温度等正常后再点炬,尝试点炬后是否正常
