ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/08/01
硫酸钡酸类不能溶解,建议采用过氧化钠等物质熔融处理品样品.
emiry946
第2楼2006/08/01
2个问题:1,作ROHS的离子,只要把离子溶解在水里,一定得把硫酸钡也容掉吗?2,这种预处理溶液能用斯派克ICP-OES检测吗?
wdmisme
第3楼2006/08/02
溶不了的话。可以用固体进样吗?
山里羊
第4楼2006/08/02
硫酸铅溶于铵盐.硫酸钡+碳酸钾钠在900度熔融20分钟,记住用热水浸出.BaSO4+NaCO3=BaCO3+NaSO4
第5楼2006/08/03
一定得把硫酸钡也溶解了才行吗?用酸是否可以把附表面的离子溶解呢?
damoguyan
第6楼2006/08/03
王水好象可以溶解硫酸倍
第7楼2006/08/03
不行,我试过了。
JetY
第8楼2006/08/08
BaSO4用酸是不能溶解的,应该用Na2CO3熔融,然后沸水提取,在酸化,稀释到较大的倍数。RoHS的几个元素限量都很高,测定应该没问题
pplu
第9楼2006/10/25
我今天也接了一单,用浓硫酸还是可是的,但是不知道对ICP有没有影响,有谁知道的,我怕损坏仪器.
第10楼2006/10/25
惨,无法定容,遇水又回复原样,白开心一场
