原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2010/07/23
这种灯和LC用的氘灯一样,有存放期的
秋月芙蓉
第2楼2010/07/23
不用的灯就不应该买!你们买的是国产灯还是进口灯?我们的进口灯没有这种情况哦,放N年了,一样正常
蓝侧卫
第3楼2010/07/23
有些灯是早期和仪器一起买的,当时考虑要测试的东西比较多,所以买的灯管比较多,只是后来减少了测试的项目才停用的我们买的可全是PE的进口灯管(用于PE AA400),国产的灯管没买过,也不可能是假冒的灯管,怎么相差那么远!
coffee8
第4楼2010/07/23
好多仪器的灯长时间不用都需要定期通一会电的原子荧光的灯也有这个要求不过平时基本上懒得去做
第5楼2010/07/23
灯管是有使用寿命,有存放期这种说法,没听工程师说过。而且那些天天用的灯管根本没事,没用的灯管反而坏了,使用期限 > 存放期限,也太怪异了吧!难道买了灯管要拼命使用来保证灯管的正常?
第6楼2010/07/24
楼上说得极是,“使用期限,存放期限”,希望有关专家给予答案。
popo
第7楼2010/07/26
一段时间最好用一下。其实灯里面冲的是惰性气体,如果灯本身的质量不好,密封不好的话很快就完了
开心
第8楼2010/07/27
一般原装灯极少出现 使用期限 > 存放期限 的现象。使用期限 > 存放期限 通常是因为在存放过程中空心阴极灯漏气了。
小李飞镖
第9楼2010/08/24
每个月都拿出来预热下吧
初学者&九点虎
第10楼2010/08/25
建议三个月点一次,预热半小时
