检测结果问题
  • aile585886
    2017/11/11
气相色谱(GC)
  • 安捷伦气相色谱仪,N2000工作站,面积外标法检测
    检测图谱有峰值,有面积,但代如标准曲线,结果无数值是怎么回事??
  • xiao-jin
    第1楼2017/11/11
    色谱仪大概是老仪器了吧,感觉还是楼主操作方法不对,N2000的外标法操作的确较为繁琐,一句二句说不清楚,个人建议楼主按照工作站说明书多做几次,或者请生产N2000技术人员帮助解决。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2017/11/11
    标准曲线有没有问题,
  • wazcq
    第3楼2017/11/11
    保留时间差异超过设定值 也是0
  • xiaogumd11
    第4楼2017/11/12
    先看看曲线是否可以正常调出,再看看保留时间是否漂移超过范围,N2000的外标法操作的确比较繁琐,不如现在的色谱工作站方便,多试试看
    第5楼2017/11/12
    峰名与浓度都没有,应该软件上少输入一步。
  • 荆棘鸟
    第6楼2017/11/12
    先检查一下标准曲线的建立过程有没有问题。看看生成校正因子没有,还有就是保留时间阈值。
    第7楼2017/11/12
    需要会N2000软件的才行。
  • PAEs
    第8楼2017/11/13
    是不是设置时有问题
  • yzguo
    第9楼2017/11/13
    可能是保留时间与曲线差别太大
  • 安平
    第10楼2017/11/13
    保留时间不同吧?
