蓝人
第6楼2013/10/22
刚接触石墨炉 用了个把星期吧 积累的问题
1、是的,不进样品的时候,波动比较大,今天早上还出现向上漂移了,后来检测的时候又没有这个问题了 纳闷啊
2、保护气不足?保护气不足 一般不是先应该会出现设定气压过高的提示么,不过 碎了后的两天是发现钢瓶气压是不足的,难道是石墨管以身殉死给我警告?
3、进样针?今天看随机的说明书 好象提高了进样针深度的问题,不知道这个深度是个什么意思?进样针深度
冰山
第9楼2013/10/22
因为石墨管在高温下与空气中的氧气会反应,所以氩气保护气就显得非常重要。石墨管以身殉职精神可嘉啊,呵呵!
进样针的深度是指针头探入石墨管的深度,这个可以从旁边的小视镜中观察到的。如果没有将进样针的位置与高度调节好,就可能出现进样针剐蹭石墨管进样口,造成进样不准,或者进样针吐样液不彻底,同样造成进样不准。进样不准了,标曲自然就不直了。但是,标曲做不好还可能有别的原因
