原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2014/02/12
做个标加法就知道了
冰山
第2楼2014/02/12
楼上说的对,我怎么一下给忘了
有水有渝
第3楼2014/02/13
加标结果偏高20%以上,现在不知道哪个干扰最大,如何消除这个干扰,想咨询有实际检测过,哪怕是单矿物元素产品中铅、镉的含量。
1366418111
第4楼2014/02/13
你的基体元素浓度太高了,绝对会对结果又影响,影响正负不好说,建议你用标准加入法
第5楼2014/02/13
标准加入法就不受基体元素影响?基体元素浓度降5倍总强度为5000ug/mL,铅还是1ug/mL会不会有干扰,手上的是火焰原子吸收,灵敏度不是很高,待测元素浓度太低的话,标准加入法响应也很差。
第6楼2014/02/13
楼主怀疑的不就是这些高含量基体元素的影响吗?标加法正好可以克服。铅离子浓度1ppm,应该不算低了吧?不理解楼主的担心
第7楼2014/02/14
仪器灵敏度比较低,铅离子浓度1ppm吸光度在0.015左右。
第8楼2014/02/14
的确有点太低。要是这样的话按说就不能做这样品了,比如要问你铅的检出限是多少啊?
