【讨论】天气的干燥,温度对仪器的影响
  • qiufenyunya
    2010/05/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 天气太潮,灵敏度下降,太干,灵敏度上升
  • pfz1985
    第1楼2010/05/12
    确实湿度是影响灵敏度的一项
  • 小H
    第2楼2010/05/12
    干燥的影响没有潮湿时候的影响大~感觉还好了!
  • 社区=冬季=
    第3楼2010/05/12
    室内没有干湿度记录吗? 可以自行调整的
    qiufenyunya(qiufenyunya) 发表:天气太潮,灵敏度下降,太干,灵敏度上升
  • chemistryren
    第4楼2010/05/12
    一般要求温度是10-35度,湿度小于80%.
  • rome
    第5楼2010/05/12
    环境条件对测试结果的影响:
    对于光学仪器,湿度的影响比温度很大,特别是是在南方的春天。
    对于电化学的仪器,温度影响比湿度要大 比如是在夏天和冬天。
  • PPeter
    第6楼2010/05/13
    感觉湿度的影响比较大,特别是南方潮湿时
  • 快乐
    第7楼2010/05/13
    多预热一下,效果会好一点吗?
  • chemistryren
    第8楼2010/05/13
    一般预热半小时差不多了,再多预热也没什么用处.
    快乐(ynsfeed) 发表:多预热一下,效果会好一点吗?
  • 初学者&九点虎
    第9楼2010/05/14
    我觉得湿度太大对仪器还是有影响的
  • ldgfive
    第10楼2010/05/18
    应助工程师
    只要是符合仪器使用环境,问题就不大,灵敏度与湿度关系应该不大。
