液质联用(LCMS)
zhc609
第1楼2010/12/07
这类样品你应先加入少量水,让它回复到湿态,在做回收会好些。
guby
第2楼2010/12/07
你的意思是先加些水泡一段时间,再加提取液么?
hhciq
第3楼2010/12/08
按照农业部的标准,一些行业标准等,一直做的回收率都不好40-70%多。建议用三氯乙酸提取。对菜籽粕,豆粕,棉籽粕中,色素重的用萃取柱过滤后,氮吹定容前,去脂。效果应该很好的。
第4楼2010/12/08
加水后,很难保证取样量。不赞同
第5楼2010/12/08
如果可以,建议使用同位素内标方法,回收率达到80%以上不是很费劲的
第6楼2010/12/09
是的,按照农业部标准作了,用的1%的三氯乙酸,不过是再氮吹,定容后用正己烷萃取了,几乎没什么改观!
第7楼2010/12/09
你将三氯乙酸浓度增加为5%试一下豆粕等中的粗蛋白一般为45%,溶解到水里的可溶性蛋白含量会有多少?1%怎么行
第8楼2010/12/09
如果还不行,给我联系。我作了三年多的三聚氰胺,遇到的问题也不少了。或者关注近期准备发的关于检测多基质中三聚氰胺方法的帖子
第9楼2010/12/10
噢,这样啊,好,我试试,结果出来后再回复你,谢谢你啊!
第10楼2010/12/10
好啊,密切关注你的帖子!期待。。。。。。。。
