分析化学
天天都到醉
第1楼2013/10/22
国家标准好像是2克
lailai
第2楼2013/10/30
碘量法测铜主要看分析什么样品了,一般加2-3克就可以了,但对于高含量的铜就需要多加些了,比如测定阳极铜之类的样品时,就需要加到4-5克,如果加的量少时,会出现返终点的现象,从而影响结果的准确性
云☆飘☆逸
第3楼2013/10/31
这个对样子而言,你看看你的样子一般多高的含量
rxfrcl
第4楼2013/11/13
过量溶液里铜含量的10倍?
第5楼2023/05/27
不错的回复
