食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/10/22
是不是参照标准方法去做?
huangza
第2楼2013/10/22
用的湿法?可以用硝酸与高氯酸的混合酸试试,或者用微波
zhushan
第3楼2013/10/23
湿法?加酸量太少了吧,多加点酸试试
辛妈
第4楼2013/10/24
这个是按照厂家给的说明书做的,因为是快检类的方法,肯能跟标准方法有出入。
第5楼2013/10/24
快检做的准吗?
第6楼2013/10/24
没有十全十美的事情,快检设备检测速度相对快些,但是准确度没有常规设备高,常规检测设备准确度高,但是前处理以及测试时间相对来说较长。
蓝爸
第7楼2013/10/24
消化过大豆蛋白粉 可能是蛋白质含量高吧样多的话很难消解完全
第8楼2013/10/24
您说的很有道理,快检算是筛选了
第9楼2013/10/25
快检是不是测定的重金属总量,然后以铅计?
阶前尘
第10楼2013/10/25
提高温度,加硝酸和高氯酸=4+1约5ml,加盖表面皿回流,温度170度完全能消解澄清透明!
