气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2013/10/22
色谱柱有没有老化试试?
kaix
第2楼2013/10/22
老化过,不起作用
zyl3367898
第3楼2013/10/22
换进样垫与衬管,将色谱柱两端的石墨垫拧紧些。
xiao-jin
第4楼2013/10/22
注意把进样器内衬管检查下试试,
安平
第5楼2013/10/22
检测器污染也有可能,建议清洁灼烧检测器看看。
飘殇
第6楼2013/10/23
跟以前的图比较一下又什么变化?就基线有变化吗,还是保留时间也有变化?
kv2005kv
第7楼2013/10/23
横坐标是怎么回事?没看懂,是纸速不是时间?
阳阳0603
第8楼2013/10/23
程序是怎么设定的,怎么看着有点像柱流失了啊。
第9楼2013/10/24
程序为:- 55.0 5.00 10.00 130.0 0.00 20.00 170.0 2.00
菀昇朝曦
第10楼2013/10/25
基线不稳定首先检查是不是进样系统受到污染或者是密封不好,比如更换隔垫、衬管等;如果还是如此看是不是柱子问题,最直接的方法就是老化,然后将2个柱头都重新切割下。GC出现的大部分问题都在进样系统上,经常的清洗维护设备才能将这些问题发生的频率降低。
