常用危险化学品应急速查手册!
分析化学
  • 编写说明
    根据危险化学品事故现场救援必须了解和掌握的知识,手册设立了中文名、别名、特别警示、危险性、理化特性、个体防护、应急措施等项目。项目设立情况及其说明如下:
    【中文名】化学品的常用中文名称。
    【别名】化学品的其他中文名称。包括俗名、商品名、学名等。
    【特别警示】主要描述应急救援过程中应急指挥和处置人员应特别注意的问题:如化学品的重要危害信息,应急处置时需特别注意的事项等。
    【化学式】包括化学品的分子式和结构式。
    【危险性】
    危险性类别:依据《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92),划分物质所属危险性类别。
    燃烧爆炸危险性:描述化学品本身固有的,或遇明火、高热、震动、摩擦、撞击以及接触空气和水时所表现出的燃烧爆炸特性。
    健康危害:描述危险化学品对人体的危害,主要是急性中毒的表现。职业接触限值采用国家标准《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ21—2007)。分为最高容许浓度(MAC),时间加权平均容许浓度(PC-TWA),短时间接触容许浓度(PC-STEL)。标有()的物质,表示该物质可通过完整的皮肤吸收引起全身效应。标有()的物质,表示该物质可能有致敏作用。致癌性标识按国际癌症组织(IARC)的分级,(G1)表示确认人类致癌物(G2A)表示可能人类致癌物(G2B)表示可疑人类致癌物。立即危及生命或健康的浓度(immediately dangerous to life and healthIDLH),指空气中可以立即威胁生命,或者引起不可逆或迟发性的健康损害,或者妨碍劳动者从危险环境中逃生能力的任何有毒、腐蚀或窒息性物质的浓度。具有爆炸性物质的IDLH值是依据其爆炸下限(lower explosive limitLEL)10%制定的。急性毒性用半数致死量(LD50)和半数致死浓度(LC50)指标表示。
    【理化特性】
    理化特性:简述常温常压下物质的颜色、存在状态、水溶性等。根据化学品常温下的状态,选取与危险性密切相关的参数:气体选取相对密度(相对于空气)、爆炸极限;液体选取沸点、相对密度、蒸气相对密度、闪点、爆炸极限;固体选
    取熔点、相对密度(相对于水)
    【个体防护】介绍应急处置过程中应急作业人自应采取的防护措施。
    根据事故引发物质的毒性、腐蚀性等危害程度的大小,个人防护一般分三级,防护标准如下表所示。
    级别
    形式
    防化服
    防护服
    防护面具
    一级
    全身
    内置式重型防化服
    全棉防静电内外衣
    正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐
    二级
    全身
    封闭式防化服
    全棉防静电内外衣
    正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐
    三级
    呼吸
    简易防化服
    战斗服
    简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材
    选择全防型滤毒罐、简易滤毒罐或口罩等防护用品时,应注意:
    (1)空气中的氧气浓度不低于18%;
    (2)不能用于槽、罐等密闭容器环境。
    【应急措施】
    急救:指人员意外受到化学品伤害后需采取的急救措施,着重现场急救。解毒剂的使用方法、使用剂量,须遵医嘱。
    ppm为非法定计量单位,但为了便于读者使用本手册予以保留。
    本手册仅供危险化学品事故现场应急救援人员参考,有异议之处,请咨询有关专家。
  • 平凡人
    第1楼2013/10/23
    1.
    名:液氨;氨气
    与空气能形成爆炸性混合物
    吸入可引起中毒性肺水肿。可致眼、皮肤和呼吸道灼伤
    若不能切断泄漏气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰
    处理液氨时,应穿防寒服
    分子式 NH3
    危险性类别
    2.3类有毒气体
    燃烧爆炸危险性
    易燃,能与空气形成爆炸性混合物
    包装容器受热可发生爆炸
    健康危害
    职业接触限值:PC—TWA 20mgm3PC—STEL 30mgm3
    ●IDLH300 ppm
    急性毒性:大鼠吸入LC501390mg/m3
    强烈的刺激性气体,对眼和呼吸道有强烈刺激和腐蚀作用
    急性氨中毒引起眼和呼吸道刺激症状,支气管炎或支气管周围炎,肺炎,重度中毒者可发生中毒性肺水肿。可因喉头水肿和呼吸道黏膜坏死脱落引起窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸和心搏停止
    可致眼和皮肤灼伤
    理化特性
    常温常压下为无色气体,有强烈的刺激性气味。20891kPa下可液化,并放出大量的热。液氨在温度变化时,体积变化的系数很大。极易溶于水。与酸发生放热中和反应。腐蚀钢、铜、黄铜、铝、锡、锌及其合金
    沸点:-33.5
    气体相对密度:0.59
    爆炸极限:15%~30.2
    佩戴正压式空气呼吸器
    穿内置式重型防化服
    处理液氨时,应穿防寒服
    急救
    皮肤接触:立即脱去污染的衣着,应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医
    眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗1015min。就医
    吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医
  • 平凡人
    第2楼2013/10/23
    2.白磷
    名:黄磷
    剧毒。皮肤接触可致灼伤并引起中毒,重者死亡
    空气中易自燃
    不得用高压水流驱散泄漏物抖
    分子式 P4
    危险性类别
    4.2类自燃物品
    燃烧爆炸危险性
    易燃,处于潮湿空气时,30即会自燃,释放出酸性烟雾
    健康危害
    职业接触限值:PC-TWA0.05mg/m3PC-STEL0.1mg/m3
    ●IDLH5mgm3
    急性毒性:大鼠经口LD503.30mgkg
    本品可致皮肤灼伤,磷经灼伤皮肤吸收引起中毒,重者发生肝肾损害、急性溶血等:口服灼伤消化道,出现肝肾损害
    急性吸入本品蒸气中毒表现有:呼吸道刺激症状、头痛、头晕、无力、呕吐、上腹疼痛、黄疸、肝肿大。重症出现急性肝坏死、肺水肿等
    慢性中毒可引起中毒性肝病和骨骼损害
    理化特性
    无色至黄色蜡状固体,有蒜臭味,在暗处发淡绿色磷光。不溶于水。与硝酸、氧气等氧化剂剧烈反应
    熔点:44.1
    相对密度:1.88
    佩戴全防型滤毒罐
    穿封闭式防化服
    急救
    皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用大量流水冲洗。继之涂抹2%~3%硝酸银灭磷火。也可用1%硫酸铜溶液冲洗。就医。禁用油性敷料
    食入:立即用手指探咽部催吐。继用2%硫酸铜洗胃,或用15000高锰酸钾洗胃,硫酸钠导泻。洗胃及导泻应谨慎,防止胃肠穿孔或出血。就医
  • 平凡人
    第3楼2013/10/23
    3.苯
    确认人类致癌物
    易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物
    注意:闪点很低,用水灭大无效
    不得使甩直流水扑救
    化学式
    分子式 C6H6
    危险性类别
    3.2类中闪点易燃液体
    燃烧爆炸危险性
    易燃,蒸气可与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸
    蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃
    若遇高热,容器内压增大,有开裂或爆炸的危险
    健康危害
    职业接触限值:PC-TWA 6mgm3 ()(G1)PC-STEL10mgm3()(G1)
    ●IDLH500ppm
    急性毒性:大鼠经口LD501800mg/kg;兔经皮LD508272mg/kg;大鼠吸入LC5031900mg/m3(7h)
    吸人高浓度苯蒸气对中枢神经系统有麻醉作用,出现头痛、头晕、恶心、呕吐、神志恍惚、嗜睡等。重者意识丧失、抽搐,甚至死亡
    长期接触苯对造血系统有损害,引起白细胞和血小板减少,重者导致再生障碍性贫血
    本品可引起白血病。具有生殖毒性
    理化特性
    无色透明非极性液体,有强烈芳香味。微溶于水。
    与硝酸、浓硫酸、高锰酸钾等氧化剂反应
    熔点:5.5
    沸点:80.1
    相对密度:O.88
    闪点:一1l
    爆炸极限:1.2%~8.0
    佩戴全防型滤毒罐
    穿封闭式防化服
    急救
    皮肤接触:脱去污染的衣着,用清水彻底冲洗皮肤。就医
    眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医
    吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。禁用肾上腺素
    食入:饮水,禁止催吐。就医
  • 平凡人
    第4楼2013/10/23
    4.苯酚
    别名:石炭酸
    有毒,对皮肤、黏膜有强烈的腐蚀作用
    皮肤接触,首先用大量清水冲洗至少15min,再用浸过30%~50%的酒精棉花擦洗创面至无酚味为止,也可用聚乙烯二醇-300(PEG300)或聚乙烯乙二醇和甲基化酒精混合液(21)的棉花揩洗
    C6H60
    危险性类别
    6.1 毒害品
    燃烧爆炸危险性
    可燃
    健康危害
    急性毒性:大鼠经LD50317mgkg;兔经皮LD50630mg/kg;大鼠吸入LC50316mgm3(4h)
    ●IDLH250ppm
    对皮肤、黏膜有强烈的腐蚀作用。可致皮肤灼伤,可经灼伤皮肤吸收引起中毒。眼接触可致灼伤。误服引起消化道灼伤,重者可致死
    吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等
    理化特性
    无色或白色晶体,有特殊气味。在空气中及光线作用下变为粉红色甚至红色。室温下微溶于水,65以上能与水混溶。弱酸性,与强碱发生放热中和反应。与硝酸、浓硫酸、高锰酸钾、氯气等强氧化剂剧烈反应。能腐蚀部分塑料、橡胶和涂层,热苯酚能腐蚀铝、镁、铅和锌等金属
    熔点:40.69
    相对密度:1.13
    爆炸极限:1.3%~9.5
    个体
    防护
    佩戴全防型滤毒罐
    穿封闭式防化服
    急救
    皮肤接触:立即脱去污染衣着。首先用大量清水冲洗至少15min,再用浸过30%一50%的酒精棉花擦洗创面至无酚味为止,也可用聚乙烯二醇-300(PEG-300)或聚乙烯乙二醇和甲基化酒精混合液(21)的棉花揩洗。或用大量流动清水冲洗2030min。就医
    食入:立即给饮蓖麻油或其他植物油1530mL。催吐。口服活性炭,导泻。就医。不能使用石蜡油或酒精
  • 平凡人
    第5楼2013/10/23
    5.丙酮
    名:二甲基酮;阿西通
    高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物
    不得使用直流水扑救
    化学式
    分子式 C3H60
    危险性类别
    3.1 低闪点易燃液体
    燃烧爆炸危险性
    易燃,蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热引起燃烧或爆炸
    健康危害
    职业接触限值:PC-TWA 300mgm3PC-STEL450mgm3
    ●IDLH2500ppm
    急性毒性:大鼠经口LD505800mgkg;兔经皮LD508000mg/kg
    可经呼吸道、胃肠道和皮肤吸收,对中枢神经系统有麻醉作用,对黏膜有刺激性
    急性中毒出现乏力、恶心、头痛、头晕、容易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛,甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后,口唇、咽喉有烧灼感,后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症
    理化特性
    无色透明液体,有芳香味,极易挥发。与水混溶。与硝酸、过氧化氢等强氧化剂发生剧烈反应,形成不稳定的、具有爆炸性的过氧化物
    沸点:56. 5
    相对密度:0.80
    闪点:-20
    爆炸极限:2.5%~13.0
    佩戴简易滤毒罐
    穿简易防化服
    戴防化手套
    穿防化安全靴
    急救
    眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医
    食入:饮水,禁止催吐。就医
  • 平凡人
    第6楼2013/10/23
    易燃.其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合轴
    不得使用直流水扑救
    分子式 C8H10
    危险性类别
    3.3 高闪点易燃液体
    燃烧爆炸危险性
    易燃,蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,产生黑色有毒烟气
    若遇高热可发生聚合反应,放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故
    流速过快,容易产生和积聚静电
    健康危害
    职业接触限值:PC-TWA 50mgm3PC-STELlOOmgm3
    ●IDLH900ppm
    短时间内吸入较高浓度本品表现为麻醉作用,重症者可有躁动、抽搐、昏迷。对眼和呼吸道有刺激作用。可出现明显的心脏损害
    本品液体直接吸入肺内可引起肺炎、肺水肿、肺出血
    理化特性
    无色透明挥发性液体,有类似苯的气味。是由间、
    邻、对三种异构体组成的混合物。不溶于水。能溶解部分塑料、橡胶和涂层
    佩戴全防型滤毒罐
    穿简易防化服
    戴防化手套
    穿防化安全靴
    急救
    食入:饮水,禁止催吐。就医
    style=�-i��    �jize:10.5pt;color:black;mso-font-kerning: 0pt'>
    急救
    食入:饮水,禁止催吐。就医
    '>�M����Zc��    即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗1015min。就医
    ;�-a =~    x�    ��;mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; color:black'>食入:饮水,禁止催吐。就医
  • 平凡人
    第7楼2013/10/23
    7.二氧化硫
    别名:亚硫酸酐
    示
    ★有毒,对眼及呼吸道黏膜有强烈的剌激作用
    式
    分子式 SO2
        危险性类别
    2.3 有毒气体
    性    燃烧爆炸危险性
    ●本品不燃
    ●二氧化硫的乙醇或乙醚溶液在室温下接触氯酸钾即发生爆炸
    健康危害
    ●职业接触限值:PC-TWA 5mg/m3;PC-STEL 10mg/m3
    ●IDLH:100ppm
    ●急性毒性:大鼠吸人LC506600mg/m3(1h)
    ●对眼及呼吸道黏膜有强烈的刺激作用。重者发生支气管炎、肺炎、肺水肿,甚至呼吸中枢麻痹
        ●吸入浓度高达5240mg/m3,时,立即引起喉痉挛、喉水肿,迅速死亡
    ●液态二氧化硫可致皮肤和眼灼伤
    性    理化特性
    ●无色有刺激性气味的气体。60℃以上与氯酸钾反应时,生成二氧化氯。遇水反应生成亚硫酸,具有腐蚀性。与碱性物质(氨气、胺、金属氢氧化物等)发生放热中和反应
    ●沸点:一lO℃
    ●气体相对密度:2.25
    护
    ●佩戴正压式空气呼吸器
    ●穿封闭式防化服
    施    急救
    ●皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医
    ●眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲
    洗。就医
    ●吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医
  • 平凡人
    第8楼2013/10/23
    8.氟化氢
    有毒,对呼吸道黏膜及皮肤有强烈刺激和腐蚀作用.灼伤疼痛剧烈
    分子式 HF 结构式 H—F
    危险性类别
    8.1 酸性腐蚀品
    燃烧爆炸危险性
    · 本品不燃
    健康危害
    职业接触限值:MAC 2mgm3(F)
    ●IDLH30ppm(F)
    急性毒性:大鼠吸入LC501278ppm(1h)
    有强烈的刺激和腐蚀作用
    急性中毒可发生眼和上呼吸道刺激、支气管炎、肺炎,重者发生肺水肿。极高浓度时可发生反射性窒息。空气中浓度达到400mgm3时,可发生急性中毒致死
    对皮肤和黏膜有强烈刺激和腐蚀作用,并可向深部组织渗透,有时可深达骨膜、骨质。较大面积灼伤时可经创面吸收,氟离子与钙离子结合,造成低血钙
    眼接触可引起灼伤,重者失明
    理化特性
    无色气体:有强刺激性气体。溶于水,生成氢氟酸并放出热量。能腐蚀玻璃以及其他含硅的物质,放出四氟化硅气体。与碱发生放热中和反应
    沸点:19.4
    气体相对密度:1.27(34)
    佩戴正压式空气呼吸器
    穿内置式重型防化服
    急救
    皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗,继用2%~5%碳酸氢钠冲洗,后用10%氯化钙液湿敷。就医
    眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水、3%碳酸氢钠、氯化镁彻底冲洗1015min。就医
    ·食入:用水漱口.给饮牛奶或蛋清。可口服乳酸钙或石灰与水或牛奶混合溶液。就医
  • 平凡人
    第9楼2013/10/23
    9.过氧化氢
    别名:双氧水
    蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性;眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明
    与可燃物混合能形成爆炸性混合物
    在限制性空间中加热有爆炸危险
    分子式H202 结构式HO--OH
    危险性类别
    过氧化氢(含量≥8)5.1 氧化剂
    燃烧爆炸危险性
    本品不燃,可助燃
    浓过氧化氢溶液受撞击、高温、光照,易发生爆炸
    遇强光,特别是短波射线照射时易发生分解
    浓度超过74%的过氧化氢,在具有适当点火源或温度的密闭容器中,能发生气相爆炸
    健康危害
    职业接触限值:PC-TWA 1.5mgm3
    ●IDLH75ppm
    急性毒性:大鼠经口LD50376mg/kg(H20290);大鼠经皮LD504060mg/kg(H20290)
    蒸气或雾对眼和呼吸道有刺激性
    眼直接接触液体可致灼伤。误服可发生胃扩张,腐蚀性胃炎
    理化特性
    无色透明液体,有微弱的特殊气味。工业品分为27.5%.35.O%和50.0%三种规格。溶于水
    熔点:-0.43
    沸点:150.2
    相对密度:l.46
    佩戴全防型滤毒罐
    穿封闭式防化服
    急救
    皮肤接触:立即脱去污染的衣着.用大量流动清水冲洗2030min。就医
    食入:饮水,禁止催吐。就医
  • 平凡人
    第10楼2013/10/23
    10.甲苯
    易燃.其蒸气与空气混合.能形成爆炸性混合物
    注意:用水灭火无效
    不得使用直流水扑救
    分子式C7H8
    危险性类别
    3.2类中闪点易燃液体
    燃烧爆炸危险性
    流速过快,容易产生和积聚静电
    在火场中,受热的容器有爆炸危险
    健康危害
    职业接触限值:PC-TWA 50mgm3()PC-STELl00mg/m3()
    ●IDLH500 ppm
    急性毒性:大鼠经口LD50 636mgkg;兔经皮LD5012124mgkg;大鼠吸入LC50 49gm3(4h)
    吸入较高浓度本品蒸气表现为麻醉作用,重症者可有躁动、抽搐、昏迷。对眼和呼吸道有刺激作用。可出现明显的心脏损害
    甲苯液体直接吸人肺内可引起肺炎、肺水肿、肺出血
    理化特性
    无色透明液体,有芳香气味。不溶于水。能溶解部分塑料、橡胶和涂层
    沸点:110.6
    相对密度:0.87
    闪点:4
    爆炸极限:1.2%~7.0
    佩戴简易滤毒罐
    穿简易防化服
    戴防化手套
    穿防化安全靴
    急救
    食入:饮水,禁止催吐。就医
