原子荧光光谱(AFS)
iycc
第1楼2013/10/24
最后一个点是高了还是低了呢?有没有可能还是污染的问题呢?在管路、气液分离器、水封、炉芯、载气看看有没有问题。楼主最好能发点数据上来或曲线图什么看看,这样也许更能看出原因!
890617abc
第2楼2013/10/24
最后一个点低了 ,10 , 1386; 20 , 2855 ; 40, 5560 ; 80 5898
尘
第3楼2013/10/25
还原剂会不会不够呢?或者还原时间不够?
lingyi509
第4楼2013/10/25
个人觉得浓度是不是太高了,楼主做什么检测呢?标线要这么高的浓度?
第5楼2013/10/25
今天重新又试了一下 将浓度变成了 5 , 10, 20 ,40 ,50 ppb 还是同样的问题 前三个点成线性倍比关系,可是从第四个点开始 就偏离了线性关系 是不是这个机器的自动稀释功能出问题了开始以为是标准品出问题了 , 然后自己配了一个100ppb的硒溶液 同样 第四个第五个点的荧光值明显偏离了线性关系
zhangfang
第6楼2013/10/25
第7楼2013/10/25
原来是用的自动稀释功能,你再把五个点都配一次,走一遍看看,标曲最好每个点自己配,如果想用仪器的自动稀释功能,最好要对仪器做好期间核查。
jorhanm
第8楼2013/10/25
你的炉温是不是太高了,由HCL载流,很容易生成易挥发的物质。。。
coffee8
第9楼2013/10/25
是不是还原剂浓度不够
huangza
第10楼2013/10/26
浓度高了吧,可以降负高压试试
