原子荧光光谱(AFS)
m3137053
第1楼2016/11/10
个人认为加HF后,之后再加氯化铵掩蔽剂
m3159535
第2楼2016/11/10
现在在市场上买的GR的氢氟酸在试剂验收的时候就是有值的,而且砷的线性最低点在1微克没升,汞是0.1微克每升。所以是不是就不能加氢氟酸?
skytoboo
第3楼2016/11/10
HF 直接做? 还是稀释到什么纯度? 其实HF不适合直接做, HF会腐蚀石英炉芯,二级气液分离器。HF还有毒。。
lingyi509
第4楼2016/11/11
用默克的优级纯氢氟酸试试看,我们用的话还好
第5楼2016/11/14
请问用默克的氢氟酸做出来的空白,砷和汞的值是多少啊?
第6楼2016/11/14
但是如果要消解一定的样品的话,HF的量应该是固定的,如果稀释了,不是会增加定容的难度吗?而且砷和汞的量应该还是那么多吧?
huangza
第7楼2016/11/15
换HF试剂,赶酸过程可以赶去HF
第8楼2016/11/16
赶酸最适合的是什么温度啊?HF有什么推荐的牌子吗?
wangjunyu
第9楼2016/11/30
加入氢氟酸要赶酸吧,不然会腐蚀气液分离器的
