ICP-OES在岩石主要氧化物分析中的应用
  • abcpgf
    2013/10/26
    x射线仪器
ICP光谱
  • ICP-OES在岩石主要氧化物分析中的应用
    摘要:试样加入Li2B4O7 LiBO2助熔物,充分混合后,使之在1000熔融。熔融物冷却后加入稀硝酸和稀盐酸溶解,然后用电感耦合等离子体发射光谱仪分析。
    1. 引言
    岩石主要氧化物的含量,国家标准方法通常用经典的化学分析方法,也就是我们通常说的滴定法,这种方法样品处理过程繁杂、耗时效率不高,而且试剂消耗量大,很难做到批量快速处理,本文试图通过一种简便快捷的方法来达到这个目的。
    2. 实验部分
    2.1 仪器设备与主要试剂
    2.1.1 主要仪器设备
    电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP – AES)
    马弗炉
    振荡器
    电子天平
    2.1.2 主要试剂
    偏硼酸锂硼酸锂、盐酸、硝酸
    2.2 实验步骤简介
    称取适量试样加入偏硼酸锂硼酸锂混合,充分混合后,使之在1000熔融。熔融物冷却后加入稀硝酸和稀盐酸溶解,然后用电感耦合等离子体发射光谱仪分析。元素之间的光谱干扰得到矫正后,即是最后分析结果。(注:本方法分析的是元素,但结果以氧化物表示。如本方法里的铁是指全铁的含量以氧化物表示,不是指三氧化二铁的含量。
    3. 结果与讨论
    方法检出限:
    化学式单位方法检出限(%化学式单位方法检出限(%
    Al2O3%0.00921439P2O5%0.00919636
    BaO%0.00011073K2O%0.00394883
    CaO%0.00690671SiO2%0.00785995
    Cr2O3%0.00282842Na2O%0.00921529
    Fe2O3%0.00875544SrO%0.00102803
    MgO%0.00148242TiO2%0.0010826
    MnO%0.0002545
    方法精密度实验数据:
    G2000
    OREAS-13P
    OREAS-45P
    参考值(%)
    测量值(%)
    回收率(%)
    参考值(%)
    测量值(%)
    回收率(%)
    参考值(%)
    测量值(%)
    回收率(%)
    Al2O3
    9.5
    9.46
    99.6
    19.2
    18.95
    98.70
    12.89
    12.75
    98.9
    BaO
    0.26
    0.28
    107.7
    0.03
    0.03
    100.00
    0.12
    0.11
    91.7
    CaO
    0.82
    0.83
    101.2
    9.61
    9.68
    100.73
    0.42
    0.43
    102.4
    Cr2O3
    0.02
    0.02
    100.0
    0.02
    0.03
    150.00
    0.16
    0.17
    106.3
    Fe2O3
    5.43
    5.54
    102.0
    10.85
    10.7
    98.62
    27.48
    26.7
    97.2
    K2O
    1.56
    1.58
    101.3
    0.55
    0.55
    100.00
    0.42
    0.4
    95.2
    MgO
    1.26
    1.28
    101.6
    5.44
    5.43
    99.82
    0.36
    0.34
    94.4
    MnO
    0.08
    0.08
    100.0
    0.15
    0.15
    100.00
    0.16
    0.17
    106.3
    Na2O
    0.22
    0.21
    95.5
    2.55
    2.6
    101.96
    0.11
    0.12
    109.1
    P2O5
    0.22
    0.22
    100.0
    0.17
    0.18
    105.88
    0.1
    0.11
    110.0
    SiO2
    73.9
    73.8
    99.9
    47.5
    48.4
    101.89
    43.68
    43.2
    98.9
    SrO
    0.02
    0.02
    100.0
    0.04
    0.04
    100.00
    0.05
    0.05
    100.0
    TiO2
    0.6
    0.63
    105.0
    0.56
    0.54
    96.43
    1.97
    1.9
    96.4
    方法准确性实验数据:
    测试标准物质G2000OREAS-13PBCS381SY-4OGGeo08
    Al2O3浓度9.519.20.6720.713.41
    1GZ100391059.3818.850.7220.613.45
    2GZ100391069.4418.90.7120.913.55
    3GZ100391079.5618.950.7320.913.1
    4GZ100391089.36190.7320.913.75
    5GZ100391099.619.20.7221.113.8
    6均值9.46818.980.72220.8813.53
    7标准偏差0.10730.13510.00840.17890.2797
    8相对标准偏差1.10%0.70%1.20%0.90%2.10%
    BaO浓度0.260.030.040.040.11
    1GZ100391050.280.030.040.040.09
    2GZ100391060.270.030.040.040.09
    3GZ100391070.280.030.040.040.09
    4GZ100391080.270.030.040.040.09
    5GZ100391090.280.030.040.040.09
    6均值0.2760.030.040.040.09
    7标准偏差0.00550000
    8相对标准偏差2.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
    CaO浓度0.829.61498.053.15
    1GZ100391050.89.07487.573.08
    2GZ100391060.81947.77.593.03
    3GZ100391070.839.3649.67.922.92
    4GZ100391080.819.1748.67.663.02
    5GZ100391090.839.2248.47.813.01
    6均值0.8169.16448.467.713.012
    7标准偏差0.01340.1390.72660.15050.0581
    8相对标准偏差1.60%1.50%1.50%2.00%1.90%
    Cr2O3浓度0.020.020.33NA0.01
    1GZ100391050.020.020.32<0.010.01
    2GZ100391060.020.020.32<0.010.01
    3GZ100391070.020.020.33<0.010.01
    4GZ100391080.020.020.32<0.010.01
    5GZ100391090.020.020.32<0.010.01
    6均值0.020.020.322#DIV/0!0.01
    7标准偏差000.0045#DIV/0!0
    8相对标准偏差0.00%0.00%1.40%#DIV/0!0.00%
    Fe2O3浓度5.4310.85196.218.04
    1GZ100391055.3710.2518.155.97.87
    2GZ100391065.510.418.56.087.82
    3GZ100391075.6710.618.86.217.54
    4GZ100391085.410.3518.356.017.83
    5GZ100391095.5110.518.46.177.79
    6均值5.4910.4218.446.0747.77
    7标准偏差0.11770.13510.23820.12460.1317
    8相对标准偏差2.10%1.30%1.30%2.10%1.70%
    K2O浓度1.560.550.061.663.68
    1GZ100391051.540.530.061.583.38
    2GZ100391061.550.530.061.593.41
    3GZ100391071.570.540.061.63.27
    4GZ100391081.550.540.061.613.42
    5GZ100391091.570.540.061.623.46
    6均值1.5560.5360.061.63.388
    7标准偏差0.01340.005500.01580.0719
    8相对标准偏差0.90%1.00%0.00%1.00%2.10%
    MgO浓度1.265.441.030.542.24
    1GZ100391051.215.150.90.472.13
    2GZ100391061.255.260.920.492.12
    3GZ100391071.235.20.920.492.04
    4GZ100391081.225.190.920.482.14
    5GZ100391091.265.370.930.52.12
    6均值1.2345.2340.9180.4862.11
    7标准偏差0.02070.08560.0110.01140.04
    8相对标准偏差1.70%1.60%1.20%2.30%1.90%
    MnO浓度0.080.153.160.110.07
    1GZ100391050.070.143.050.10.07
    2GZ100391060.070.143.050.10.07
    3GZ100391070.070.143.050.110.07
    4GZ100391080.070.143.040.10.07
    5GZ100391090.070.143.050.110.07
    6均值0.070.143.0480.1040.07
    7标准偏差000.00450.00550
    8相对标准偏差0.00%0.00%0.10%5.30%0.00%
    Na2O浓度0.222.550.287.12.54
    1GZ100391050.22.550.387.052.58
    2GZ100391060.212.550.387.132.55
    3GZ100391070.212.590.387.182.43
    4GZ100391080.222.620.397.262.55
    5GZ100391090.222.610.397.292.6
    6均值0.2122.5840.3847.1822.542
    7标准偏差0.00840.03290.00550.09730.0661
    8相对标准偏差3.90%1.30%1.40%1.40%2.60%
    P2O5浓度0.220.1715.70.130.2
    1GZ100391050.20.1615.60.130.2
    2GZ100391060.220.1515.30.140.18
    3GZ100391070.210.1615.30.140.18
    4GZ100391080.20.1615.550.140.18
    5GZ100391090.220.1715.050.140.18
    6均值0.210.1615.360.1380.184
    7标准偏差0.010.00710.22190.00450.0089
    8相对标准偏差4.80%4.40%1.40%3.20%4.90%
    SiO2浓度73.947.58.7849.9NA
    1GZ1003910573.647.89.3350.159
    2GZ1003910673.347.39.2150.458.8
    3GZ1003910774.947.79.350.956.8
    4GZ1003910872.547.79.2850.459.3
    5GZ1003910974.447.89.2451.159.7
    6均值73.7447.669.27250.5858.72
    7标准偏差0.93970.20740.04760.40871.1256
    8相对标准偏差1.30%0.40%0.50%0.80%1.90%
    SrO浓度0.010.040.030.140.03
    1GZ100391050.010.040.040.140.03
    2GZ100391060.020.040.040.150.03
    3GZ100391070.020.040.040.150.03
    4GZ100391080.020.040.040.150.03
    5GZ100391090.020.040.040.150.03
    6均值0.0180.040.040.1480.03
    7标准偏差0.0045000.00450
    8相对标准偏差24.80%0.00%0.00%3.00%0.00%
    TiO2浓度0.60.560.350.290.7
    1GZ100391050.620.520.320.270.67
    2GZ100391060.630.520.320.280.67
    3GZ100391070.650.530.330.280.65
    4GZ100391080.630.520.320.280.67
    5GZ100391090.650.530.320.280.67
    6均值0.6360.5240.3220.2780.666
    7标准偏差0.01340.00550.00450.00450.0089
    8相对标准偏差2.10%1.00%1.40%1.60%1.30%
    4.结论:
    通过方法准确度和精密度实验数据,可以得出此方法在矿物氧化物分析方法上可以满足地质分析要求,而且本方法快速准确,用国家标准方法需要2周时间,本方法一天搞定,效率大大提高且可批量处理。
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创~
  • 守一
    第1楼2013/10/26
    看着有点乱,要调整下
    第2楼2013/10/26
    作一次前处理,可以测这么多元素。
  • 依风1986
    第3楼2013/10/26
    方法的改善,从前处理下手大大提高效率
  • wulin321
    第4楼2013/10/27
    前处理一般是很繁琐和费时间的
  • abcpgf
    第5楼2013/10/27
    排版不是很熟练。
    守一(andrew-zhang) 发表:看着有点乱,要调整下
  • abcpgf
    第6楼2013/10/27
    abcpgf(abcpgf) 发表:排版问题,已经调整。
  • abcpgf
    第7楼2013/10/27
    是的,可以测13中氧化物。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:作一次前处理,可以测这么多元素。
  • abcpgf
    第8楼2013/10/27
    是的,仪器分析,前处理是关键。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:方法的改善,从前处理下手大大提高效率
  • abcpgf
    第9楼2013/10/27
    相对国家标准方法已经是很节省时间了。
    wulin321(wulin321) 发表:前处理一般是很繁琐和费时间的
  • 依风1986
    第10楼2013/10/27
    有些前处理方法都是长期实践结果,老师这方面经验丰富
    abcpgf(abcpgf) 发表:是的,仪器分析,前处理是关键。
