ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/12/23
1,EN71-3可迁移八元素的质控物质确实没有,我们是每周做空白加标回收看回收率2,振动频率最好固定一个数值如70来回/分钟或者其它的频率,标准里面没有要求,PH值调整最好用0.2PH分度的精密PH试纸
damoguyan
第2楼2011/12/23
可溶重金属主要是要严格按标准控制条件,空白加标回收率没意义质控物质我是从来没找到过,听说欧洲有一种,但超贵,不可能用于日常质控频率一般都大于100来回/min,几十太低了,可以找几份玩具能力验证报告看看,上面说的比较清楚
AK-47(冲)
第3楼2011/12/23
一般120来回/分钟
第4楼2011/12/23
质控样你可以申请个测量审核做一下,剩余的样品可以作为质控用,不过量不是很多,。
tlym
第5楼2011/12/23
2011版的不是增加到了17还是19种了咩。。。
鹅卵石
第6楼2011/12/23
谢谢各位回复,这边最近有做几个试验,发现震荡频率在一些条件下,对钡影响比较大点,但是没有超过EN71-3相关的调整系数外,。分享个个人小细节吧:频率过大,烧杯内混合物在静止1小时过程中大家有将内壁粘着物质重新调整到混合液面以下吗?我觉得是很有必要的,
第7楼2011/12/24
感觉做Ba的溶出是最稳定的,重复性最好,倒是其他几个元素重复性比较差
Fe
第8楼2011/12/24
钡重复性不是很好啊 主要是因为颗粒度的影响,尤其是做加拿大的溶出测试时更严重。
justin17025
第9楼2014/04/03
频率可以做到150到180
5257nokia
第10楼2015/09/17
汞是怎么测的?感觉汞是最难测的
