beyond1977
第1楼2013/10/27
其次,出现故障最多的就是柱子和电极,我想这个大家都应该换过,不过有一点要注意,柱子断的情况比较多的情况会出现在观测窗口,这种情况如果你发现晚的话,由于缓冲液的渗出,可能会在光纤窗口积下一定盐类物质,从而造成基线差或者响应小灯情况,这时你可以检查下窗口,如果有,用湿的棉球或者纸巾轻轻擦拭一下即可
接下来,比较多进行的维护就是更换氘灯,以前好像有人发过类似帖子问如何更换氘灯,其实更换氘灯真的比较简单,就是拧四个螺丝,然后就能把灯座给取下
取下的灯座如下图,按下图中标示出,即可打开盖子如图,拧下图中标示的两个螺丝,就可以轻松更换氘灯,更换好后,记得在工作站上氘灯控制菜单下更新时间
