niuyuehua
第1楼2009/05/06
在关灯的情况下运行一个方法:
1. 编辑一个方法,在Method>Run Time Checklist下,选中Pre-run Command/macro,输入lampall off.(这样该方法一运行,灯就会关掉)。
2. 对于VWD,在Setup VWD Singal窗口下,点击More>Special Setpoints,点击Setup,在弹出的窗口下,选中Enalbe Analysis When Lamp is off;对于DAD/MWD,在Setup DAD(MWD)Signal窗口下,在Required Lmaps选项下去掉UV和Vis前面的勾。
3.如果需要在该方法运行后自动关闭泵,则在Method>Run Time Checklist下,选中Post-run Command/macro,输入pumpall off
happy水中月
第2楼2009/05/06
这个是中文工作站,不知道该怎么和您说的对应上?问下,紫外检测器和荧光检测器的关机程序设立的路径不同吗?
