同位素及其它无机质谱
mirandali
第1楼2006/08/03
非常感谢呦
urbanski
第2楼2006/08/04
一般硅胶内不放增塑剂!
iluvm
第3楼2006/08/06
你检索所得的结果的匹配度有多少?
luchenmin
第4楼2006/08/06
SI为938.因为过柱的硅胶没有进行预处理,所以担心是硅胶里所含的增塑剂.
friend9510
第5楼2006/08/23
这个东西在做气质时是经常会出现的,也可能是你样品中的,也可能是柱污染的,它是一种增塑剂,任何塑料中都会含有,比如你在样品处理过程中使用过橡胶垫,封口膜,进样口的进样垫,或者你质谱只要用过一段时间,它就会不知不觉地出现了。
mycolity
第6楼2006/11/17
这是进样垫的流失碎片!
shaoylc
第7楼2006/11/29
溶剂中的吧。
jiangkezhi
第8楼2006/12/02
你这个纯化合物是从那里分离得到的?
bocai
第9楼2006/12/02
增塑剂无处不在
strnomad
第10楼2006/12/03
恩 前处理过程引入的几率更大
