ICP光谱
tang566
第1楼2013/10/29
标液有无问题,标准样品的称量过程是否准确。57%的铁含量,会稀释,稀释用的器具有无检定,准确性怎么样。
sonne86400
第2楼2013/10/29
误差有点大 找厂家应用工程师咨询比较准确
匡矢
第3楼2013/10/29
应该没有什么问题,用的仪器都是计量院校准过的,试剂什么的都是优级纯,难道icp不能测高浓度的成分?还是说测浓度成分仪器分析就是有这么大的波动?我都测了两次了,都是这样,另外K的标样值是0.15%,我测的也偏高,其他元素还好
第4楼2013/10/29
可是测其他成分都没什么大问题啊
新人入行
第5楼2013/10/29
你是用哪个牌子哪个型号的ICP? 高含量的会存在误差,可以的话用扣除法
火狐
第6楼2013/10/29
开始测的57%,稀释后逐渐增大,这个很正常,应该超过线性浓度了,曲线就不再是直线了,而是向下的曲线。请问你所做的矿石是标准物质,含量57%还是什么,我没看太明白?对于这么高的含量,我觉得试剂什么的里面就算还有铁,对你的结果影响不可能有这么大的。
第7楼2013/10/29
PE4300DV,请问扣除法具体要怎么做?谢谢
第8楼2013/10/29
是的,我测的是标样,证书给的是57%,其他都是我测的值
第9楼2013/10/29
啊 抱歉,刚看了下题目扣除法无法满足你的要求的 ICP测不出铁矿石的所有物质。糗大了乱说话
第10楼2013/10/29
没事啊,谢谢
