气体检测
核桃
第1楼2006/08/04
一般都是除标准体积的
fishman1980
第2楼2006/08/07
一定需要教正的!不同的温度,压力,则气体的体积不一样PV=NTR.一定量的体积,在不同的T,P下,即使V相同则N也不一定一样.所以要换算成为标态下的体积.
whthsky-880
第3楼2006/08/15
说明书上应该有公式的 怎么不看了
任禾
第4楼2006/09/02
最低检出浓度、检出限是两个概念。最低检出浓度、检出限不完全是个计算值,是个评估值,采样体积是不是标态采样体积基本不影响。
活到老学到老
第5楼2006/09/04
我同意4楼的意见!
zhaowenming
第6楼2006/09/08
我们一直都是除于标况体积!不过需要折算浓度!
战天
第7楼2017/10/17
原来我们是用采样体积计算的,最近得知好像要用标况体积的,现在转用标况体积会更严谨一些。
