过筛火试金法测定金含量
  • abcpgf
    2013/11/04
    x射线仪器
前处理综合讨论
  • 过筛火试金法测定金含量
    引言
    当你收到客户给你的样品是沙漠里取来的一袋袋的沙子,让你分析里面的含金量,你是否束手无策呢?很明显,你不能将样品磨成粉,取样的均匀性就显得十分重要了,这就需要采用全样分析,也就是我这里要说的过筛火试金法。其实这个方法就是重量法和常规火法试金的结合,最后来个加权平均。(这是我的个人理解)
    方法摘要:
    1000g制好的粉样过150目筛,筛上物做称重火试金分析,筛下物在均匀状态下取两份子样做常规火试金分析。通过筛上部分金含量和筛下部分平均金含量来计算金的综合含量。
    样品制备:
    样品破碎后,缩分出1000g,用无污染钵振动研磨至大约200目,然后,制好的粉样过150目的筛、直至筛上物大约还剩下30克,保留全部筛上物,用以做称重火试金分析;筛下物在均匀状态下取两份子样,用以做常规火试金分析。
    火试金分析过程
    (1) 筛上物做称重火试金分析:取全部筛上物,准确称定其重量,加入由氧化铅、碳酸钠、硼砂、石英砂及其他试剂混合组成的熔剂,高温熔融得到含有贵金属的铅扣。灰吹,使铅及与贵金属分离。剩下的金银合珠用硝酸分金后再称出金的重量,通过计算得出筛上物中金的浓度。
    详细步骤见文章:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130711/4846064/
    (2) 筛下物做常规火试金分析,在均匀状态下取两份子样,每份30克,做常规火试金分析,即
    加入由氧化铅、碳酸钠、硼砂、石英砂及其他试剂混合组成的熔剂,高温熔融得到含有贵金属的铅扣。灰吹,使铅及与贵金属分离。往金银合珠加入稀硝酸,置于微波炉中消解去银后,再加入浓盐酸进一步的消解溶金。消解完并待溶液冷却后,用去离子水定容,然后用原子吸收光谱仪测含量。
    详细步骤见文章:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130701/4826926/
    综合含量计算
    (1) 通过火试金分析,得到筛上物的金含量;同时报全部筛上样品重量。
    (2) 筛下物在均匀状态下取两份子样,做常规火试金分析,得到两个数据,取平均值即得筛下物的金含量;同时报全部筛下样品重量。
    (3) 由筛上金含量、筛下平均金含量,及筛上、筛下样品的重量,加权平均计算得金的综合含量。
    计算公式:
    结果表示项目及测定范围:
    报告项目
    单位
    检出下限
    检出上限
    金综合含量
    g/t
    0.05
    100,000
    筛上金含量(+)Au
    g/t
    0.05
    100,000
    筛下平均金含量(-)Au
    g/t
    0.05
    1000
    筛下第一份子样的金含量
    g/t
    0.05
    100
    筛下第二份子样的金含量
    g/t
    0.05
    100
    筛上物的金量
    mg
    0.001
    1000
    结论:
    (1)用本方法可以分析出如沙漠、河沙、土壤等含有颗粒金或者非均匀分布矿物中的金的含量,以此来计算整个矿区含金量;
    (2)本方法适用含量范围广,是火法试金的扩展;
    (3)需要样品量较大,通常需要1000g左右的样品重量。
  • 该帖子已被版主-鸟儿—飞翔加10积分,加2经验;加分理由:支持原创
    第1楼2013/11/05
    楼主把结论写上吧。
  • abcpgf
    第2楼2013/11/06
    谢谢你的提醒,要写上结论的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主把结论写上吧。
  • wulin321
    第3楼2013/11/06
    金子哦 怎么整 提炼吗
  • 守一
    第4楼2013/11/07
    含金量高吗?好奇
  • abcpgf
    第5楼2013/11/07
    这个要看客户提供的样品了,不是我们来决定的。
    守一(andrew-zhang) 发表:含金量高吗?好奇
