原子吸收光谱(AAS)
p3095727
第1楼2016/08/11
第一个图片出不来,问题就是灯只是点了on/off按钮,能量值显示出来了而且是95,但是当我set up 的时候就是全程测试的时候能量值只有89的样子?这是什么情况!?
skytoboo
第2楼2016/08/11
AL容易污染,原子化温度较高,你线做不出来很正常
第3楼2016/08/13
会和Ba一样,测试很容易拖尾?还是?
第4楼2016/08/13
除了这个,还有三氧化二铝,这个元素比Ba难做
第5楼2016/08/15
暂时还涉及不到那么麻烦处理的元素!
gangzi3617
第6楼2017/02/14
石墨炉测铝 需要注意什么,谁能说说
shody
第7楼2022/02/09
做Cd和Pb时怎么选择校准方程式1非线性通过原点、2线性,计算截距、3线性,通过原点、4线性,插入法、5标准加入法,试样截距、6标准加入法,计算截距
