C18的极性色谱柱是什么色谱柱?
  • 准备做一项目,色谱条件中色谱柱需要是C18的极性色谱柱。各位版友有使用这种类型的色谱柱吗?请大侠帮助推荐。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 千层峰
    第1楼2013/10/31
    会否就是反相色谱柱?
  • 武灵
    第2楼2013/10/31
    是反相的色谱柱,C18的,而且可以看流动相。
    千层峰(jxyan) 发表:会否就是反相色谱柱?
  • nixiaolong
    第3楼2013/11/01
    C18 是非极性柱呀 是不是写错了呀 你检测什么物质呀
  • zgylucky
    第4楼2013/11/01
    应该是可以耐受95%以上水相比例的C18柱,比如Waters的Atlantis T3柱
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 武灵
    第5楼2013/11/01
    饲料中乳酸等的检测。标准原文已截图贴上去了
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:C18 是非极性柱呀 是不是写错了呀 你检测什么物质呀
  • 武灵
    第6楼2013/11/01
    有可能,水系都是97.5%的。
    zgylucky(zgylucky) 发表:应该是可以耐受95%以上水相比例的C18柱,比如Waters的Atlantis T3柱
  • wo89321744
    第7楼2013/11/04
    月旭公司的Polar-RP柱就是版主说的这种,这种色谱柱是在C18柱上键合了一些极性集团,您可以联系一下而且这个柱子是可以耐水的
  • andyglp
    第8楼2013/11/04
    不对吧,极性柱子,还用酸溶液做流动相。能有保留吗
  • 武灵
    第9楼2013/11/04
    哦,这样的,谢谢。
    wo89321744(wo89321744) 发表:月旭公司的Polar-RP柱就是版主说的这种,这种色谱柱是在C18柱上键合了一些极性集团,您可以联系一下而且这个柱子是可以耐水的
  • 武灵
    第10楼2013/11/04
    是极性的C18柱子,应该还是有吧。
    andyglp(v2793190) 发表:不对吧,极性柱子,还用酸溶液做流动相。能有保留吗
