基线和压力双重波动,想玩儿死我呀?
  • 名字长了容易引起注意
    2013/10/31
    光谱
  • 最近一台使用缓冲盐作为流动相的安捷伦1260液相的基线出问题了,波动的厉害。
    压力很平稳,就是吸光度的基线波动很大。
    当时做实验的时候,也是按照SOP来的,做完实验后用5%~10%的甲醇水冲洗通道及色谱柱2个小时,然后再换成乙腈冲洗保存。而每次做实验前,也都用甲醇水先把乙腈替换掉,才换成流动相平衡色谱柱。按道理讲不应该有什么问题的。但是偏偏还就出问题了。
    出现这样的情况,一般还都是考虑没有把色谱柱中的盐冲洗干净,用了大量的甲醇水冲洗了通道,没有见什么效果。
    把色谱柱拆卸下来,用烧开然后冷却到50~60℃的蒸馏水冲洗管路,效果能好一些,但是相对于正常情况来说,波动还是偏大了一些。
    凑合着用了一下。第二天再开机的时候又出现了情况——不光基线波动,压力也波动了,能达到4bar左右。再用热水冲洗,问题几乎没有改善。
    情况越发严重了。
    没办法,只能求助厂家了。
    给厂家打客服电话。工程师判断的是进口被动阀或者出口被动阀可能出现了粘连。可以找台同样的机器,把这两个部位更换一下,确认是哪个部位到底出的问题。如果确认了故障部件,可以在超声仪中超声一下,是粘连部位分离。
    更换了进口被动阀,情况依旧。
    更换了出口被动阀,情况依旧。
    看来不是这块的原因。
    继续求助。
    工程师再次判断是样品污染了流通池,让用50%的异丙醇-水溶液冲洗管路一夜。
    莫名其妙的,居然真的好了。你知道是什么原因吗?
  • 该帖子已被版主-三人行加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 三人行
    第1楼2013/11/01
    甲醇水和乙腈混合特容易产生气泡,最后可以保存在甲醇中。
  • zgylucky
    第2楼2013/11/01
    是不是进样太多,日积月累出问题了,或者是样品中有吸附性很强的物质,把流通池污染了,我们做色素的时候遇见过这样的问题。
  • muyeji
    第3楼2013/11/01
    用缓冲盐做流动相的话,想要用高比例的水冲柱子,把盐洗脱干净,在用高比例的有机相或纯甲醇冲柱子,最后让主子保存在纯甲醇里面。如果最后老用混合溶剂冲柱子的话,少量的的水相会在柱子里滋生细菌,要用纯甲醇长时间冲洗或用50%的异丙醇水溶液冲洗。进样针也要用纯甲醇多洗几次。
  • wulin321
    第4楼2013/11/01
    仪器的保养很重要
  • coffee8
    第5楼2013/11/03
    异丙醇有什么特点?如何发挥作用的?
  • houjjun
    第6楼2013/11/03
    基线波动应该是有压力波动引起的
  • houjjun
    第7楼2013/11/03
    压力波动,是有流速波动引起的,基线波动根源是由流速波动引起的。泵问题可能性大一些
  • 有水有渝
    第8楼2013/11/04
    异丙醇为中等极性溶剂,可以清洗一些平时难溶于甲醇、乙腈的污染物。
    coffee8(coffee8) 发表:异丙醇有什么特点?如何发挥作用的?
  • Ethon
    第9楼2013/11/05
    粘性较大,清洗用可以带走脏东西
  • Ethon
    第10楼2013/11/05
    压力也开始波动说明你管道污染物积累了,流通池污染也就正常了
