一次“正在等待远程控制就绪”错误的原因排查
  • 名字长了容易引起注意
    2013/10/31
    光谱
  • 一次周末,为了赶项目进度,我一个人在实验室拼命。
    前一针还正常进样,再一针,突然出现情况了。
    当时机器给的是这么个提示:
    远程控制?我的仪器电脑中毒了?被别人装了远程控制的软件了?
    没道理呀!我的电脑根本就没有联网,哪儿来的远程控制病毒?而且,就是有病毒,也不应该显示在安捷伦的操作软件上啊?看来,是哪个地方出错了。
    重新调用了方法,一切就绪,点击开始采集,立即出现同样的错误提示。看来不是采集方法的问题。
    难道是电脑出现问题了?
    重启了电脑和仪器电源开关。然后调用序列,尝试采集,还是同样的错误提示。估计也不是电脑和仪器的问题。
    重新调用方法,重新调用序列,都不行。
    立马头大了,看来不是我的能力可以解决的问题。
    打安捷伦的客服电话吧,今天是周末,还不一定有人值守。但是不打又做不成实验。抱着试试看的态度,打了一个,居然有人值班!
    介绍了我这边的情况,对方也没有判断出来是怎么回事。其的思路和我几乎一致。包括重新用DEFLC.M的基础上重新编写方法,保存了还是出现同样的错误提示。
    也就是说,通过上述的操作,基本可以确认不是软件的问题,而应该是硬件的问题。
    仪器后面泵和脱气机之间有一根数据线连接在remote的位置。把两个接头分别拔下尝试,还是一样的错误提示。工程师让检查是不是还有别的remote位置有连接,我才意识到可能是35900E惹的祸。
    我们这台仪器带了两天检测器,分别是原装的VWD,和后来装的ELSD。因为ELSD不是安捷伦的配件,其与主机的连接靠的是数模转换器35900E
    前面的人用的是ELSD检测器,我用的是VWD检测器。为了避免ELSD在我的色谱图留下痕迹,我在资源编辑器里面删除掉了35900E这个配置,只是没有断开线。把线断了以后,问题解决了!
    这个就是35900E
    这是惹祸的连接线:
    从前使用的时候,都是这样断开的,从来也没有见出过这样的错误。这次不知道怎么就装上这个情况了。也算长了点见识了,呵呵。
  • 该帖子已被版主-三人行加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • flyaway
    第1楼2013/11/01
    仪器后面的线真多啊
  • 三人行
    第2楼2013/11/01
    小问题也是不容忽视的。
  • 老多_小多
    第3楼2013/11/01
    图缺了几张吧?
  • wulin321
    第4楼2013/11/01
    名字辛苦了 这个月这么多原创,支持一下
  • coffee8
    第5楼2013/11/03
    类似的问题我也遇到过
    深有体会
  • doczheng
    第6楼2013/11/04
    楼主,有时间吧】把仪器后面的线路整理下,用东西捆起来,看着整齐一些
  • linsunrise3
    第7楼2013/11/04
    看来一点点小小的疏忽,也会还来头大的小麻烦。小心了。
  • cminzhen
    第8楼2013/11/05
    小疏忽容易遗漏,也很难想起来,楼主有心了
    第9楼2013/11/05
    缺少图,楼主发上图让看看。
  • nixiaolong
    第10楼2013/11/06
    楼主 后面的线确实够乱的
