where_is
第1楼2018/11/28
赤霉烯酮没走过,之前做过氨基甲酸酯荧光检测器测定。首先排除下衍生试剂配制是否正确,这个很重要。方法设置就按国标方法就ok,衍生试剂配制可以查查这方面的资料,可以不完全参照国标,你可以试试
夏天的雪
第2楼2018/11/28
玉米赤霉烯酮可以出峰,标准中的参数没有问题。您加大浓度试试,是不是浓度太低了,或者走样时间太短了
愚蠢的人类
第3楼2018/11/28
液相法不需要衍生的
第4楼2018/11/28
我走的是1ppm的,可以提供下你的参数吗
支点
第5楼2018/11/29
按GB5009.209-2016 激发274 发射440能出,就保留时间不太一样
第6楼2018/11/29
你直接用甲醇水走试试,排查一下标液的问题
lijing320323
第7楼2018/12/01
没有做过
第8楼2018/12/03
搞定了。流动相比例看反了,水和乙腈比例调错了
第9楼2018/12/24
感谢反馈。流动相比例反了应该也可以出峰,只是出峰时间会晚,可能您设置的时间不够
yy_0324
第10楼2018/12/25
学习了GB 5009.209 食品中玉米赤霉烯酮的测定知识。
