做油品的灰分应该注意什么?
  • lilongfei14
    2012/01/09
分析化学
  • 做油品的灰分应该注意什么?
  • lilongfei14
    第1楼2012/01/10
    问题是这样的,我们实验室安装自动火警装置,遇到大量的烟时会自动报警,做灰分时如果不开通风的话,会导致火警自动报警装置,开通风的话,会导致抽走少量的灰分,所以一时不知道如何是好
  • xxmtf
    第2楼2012/01/12
    灰分是在高温炉里面做的,开通风橱只是把高温炉出来的气体抽走而已,影响应该不大。
  • lilongfei14
    第3楼2012/01/12
    主要是前处理,先灰化,后高温炉
    xxmtf(xxmtf) 发表:灰分是在高温炉里面做的,开通风橱只是把高温炉出来的气体抽走而已,影响应该不大。
  • 魅力星光
    第4楼2012/01/13
    先碳化,再放进炉中!
  • xxmtf
    第5楼2012/01/17
    楼主可以延长灰化时间,增大程序升温时间,这样的话灰化不会那么剧烈,损失也会少一些,等烟雾少了就把通风处关掉直至程序升温完成????
  • 郁乐随心
    第6楼2012/01/19
    只要的标准允许的误差范围内,这个影响不大。
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:问题是这样的,我们实验室安装自动火警装置,遇到大量的烟时会自动报警,做灰分时如果不开通风的话,会导致火警自动报警装置,开通风的话,会导致抽走少量的灰分,所以一时不知道如何是好
