气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2013/11/03
长时间没开机,需要把FID烤一下
symmacros
第2楼2013/11/03
仪器长时间未用,开始点火可能会困难些,另外氢气管路里面可能不都全是氢气,需要一段时间置换。
linky
第3楼2013/11/03
输出值只有5-6PA,这样正常么?
第4楼2013/11/03
烘烤同时是不是需要开氢气跟空气啊?一般是多少度烘烤呢?
第5楼2013/11/03
等各个气体的流量回到正常设定值再看看signal是多少。
第6楼2013/11/03
氢气流量关闭时不会归零,而是显示与尾吹流量接近的数值,加大或减小尾吹,氢气的流量跟着加大或减小,把柱子连接检测器的一端螺母拧松时,氢气的流量才会降下来,这是怎么回事呢?
lsyecspc
第7楼2013/11/03
点火过程中尾吹是关闭的,点着火后再打开尾吹,一般输出值会在20左右,取决于气的质量,流量下不来是不正常的,可能时流路堵了,可以清洁一下检测器试一下。检测器温度最好设高一点,对检测器也是一种保护,使高沸点的样品不易残留到检测器上。可设到250-300摄氏度。
zyl3367898
第8楼2013/11/03
尾吹气太高了吧,检测器可升到300度。
安平
第9楼2013/11/04
进样出峰么?
第10楼2013/11/04
待机时候氢气显示有流量,可能有硬件问题。
